Самсунг 5314А шасси Р68 нет накала
volkoff-40
Сообщение #1 От 17/09/2008 13:35 цитата
Дефект телевизора был такой: При включении кнопкой светодиод дежурного режима загорался и через секунды 3 гас совсем. Начал , как обычно, с емкостей.Сменил в блоке питания 470 на 16. Телек стал включатся, но накала и строчной нет.После измерения напряжений блока питания выявлено только одно не соответствие - вместо 8 вольт 5,6 на выходе стабилизатора. Кондер на выходе стабилизатора сменил тоже 470 на 16.Больше сегодня ничего не успел.Подскажите, куда дальше двигаться? равнодушие
Сообщение #2 От 17/09/2008 13:41 цитата
volkoff-40 писал:
- в Мастерскую ... Существуют ПРИБОРЫ, ESR-метры , осциллографы и т.п. подмигивание голливудская улыбка
volkoff-40
Сообщение #3 От 17/09/2008 13:52 цитата
Ну тоже хорошо, только я и сижу в мастерской.Правда делаю в основном авто аудио, телеки не очннь люблю недовольство, огорчение
Сообщение #4 От 17/09/2008 14:09 цитата
volkoff-40 писал:
- это не аргумент для меня, чтобы по "0" данным показать тебе неисправную деталь пальцем! улыбка
volkoff-40
Сообщение #5 От 17/09/2008 16:13 цитата
Ну давай по схеме поговорим, с конкретным указанием элементов.Правда распечатка на работе, но файл на компе есть классно!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 17:22
Вот , глянул. Заменено С852 и С 837 оба на 470мкф 16 вольт, На стабилизаторе Q806 занижено выходное напряжение вместо 8 вольт 5,6. Какие еще данные требуются?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 17:47
С блока питания и 12 и 16 и 5 и 33 и 135- все в норме.Там вот еще один стабилизатор на 12 до него еще не дошел, рабочий день кончился.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 17/09/2008 17:09 цитата
volkoff-40, Конкретней
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 17/09/2008 17:10 цитата
volkoff-40, значит копай этот стабилизатор, проверь DZ801=9.1v, R821=390om, R828=12om,C837=470x16v, и Q806=2SC2331-Y улыбка
volkoff-40
Сообщение #8 От 17/09/2008 17:20 цитата
Вот я и говорю C837=470x16v сменил , ничего не изменилось, на базе Q806 9.1вольта есть, на коллекторе входное 12, завтра гляну Q806=2SC2331-Y может он умер, а Q803 при чем тут?
Vlad-1966
Сообщение #9 От 17/09/2008 17:36 цитата
volkoff-40 писал:
Либо нагрузка садит. Стоило-ли тему создавать?
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 17/09/2008 17:48 цитата
volkoff-40, Блин я опечатался не 803, а 806 улыбка улыбка улыбка улыбка
volkoff-40
Сообщение #11 От 17/09/2008 18:08 цитата
Дак не факт, что после запуска стабилизатора все пойдет, завтра потыкаю и отпишусь.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 17/09/2008 18:10 цитата
и что непонятного тебе ..... или сам стабилизатор глючит , или нагрузка большая , отключай по очереди и найдеш причину
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 17/09/2008 18:14 цитата
volkoff-40, А шо тестер на прозвонку элементов у тебя не работает, или в автоаудио они по другому звонятся??? Или тебя в корзину закинуть за нарушение правил раздела? Как думаешь "Шарапов". голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 22/09/2008 18:15 цитата
Не дождались автора, а по сему...
brt137
Сообщение #15 От 22/09/2008 23:23 цитата
volkoff-40 писал:
А входное? Может лит на входе дохлый?
Или нагрузка садит.
volkoff-40 писал:
А я - авто-аудио терпеть не могу улыбка . Но, тем не менее, принципы и в аудио те же, и стабилизаторы так же работают. Неужто без Форума не разберёшься в этом?
volkoff-40
Сообщение #16 От 23/09/2008 16:20 цитата
Дождались , не мог зайти неделю почти , сообщений в форуме не было совсем. Стабилизатор целый входное в норме 14, по нагрузке напряжение 8в становиться нормальным после отключения 39 ноги TDA 8362.
brt137- а я вот телеки терпеть не могу улыбка Каждому свое голливудская улыбка
11
111
222
555
к
