RECOR 4021A нет OSD
3vadim
Сообщение #1 От 06/01/2009 17:41 цитата
Телевизор RECOR шасси RC 4021A нет служебной информации OSD.
При нажатии на любую кнопку клавиатуры пропадает изображение на 5-10 сек. Затем появляется, при этом телевизор показывает в цвете и со звуком изображение отличное. Ёмкость в обвязке TDA8305 менял С221 . Немогу найти дефект . Натолкните на мысль.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/01/2009 17:44 цитата
3vadim, Ну написать по правилам можешь , что мерил, какие напруги с БП , а по какому принципу образуется OSD знаешь?
Морозик
Сообщение #3 От 06/01/2009 17:57 цитата
3vadim, Хоть бы состав опубликовал. что кстати и по прравилам надо.
Нам бы легче было наталкивать на мысль
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #4 От 06/01/2009 22:52 цитата
Мысль, кадровый и строчный импульсы
may
may
Сообщение #5 От 06/01/2009 22:54 цитата
3vadim, кнопки проверь....
kirs
Сообщение #6 От 06/01/2009 23:31 цитата
may, наверное, не в кнопках дело. Информация(OSD) должна появляеться на экране, как раз, на время, озвученное 3vadim, и, именно, тогда пропадает изображение. Схема не перед глазами, поэтому, только намёк для начала .
may
may
Сообщение #7 От 06/01/2009 23:59 цитата
kirs, Не факт !
kirs
Сообщение #8 От 07/01/2009 00:02 цитата
may, да не исчез бы он. Клиент, я имею в виду
АВАС
Сообщение #9 От 07/01/2009 00:34 цитата
Окно гашения под символы - неправильное, вырубается диодом, естественно смотреть импульсы на, и генератор символов. На проце!
may
may
Сообщение #10 От 07/01/2009 01:10 цитата
АВАС писал:
Следует принимать как аксиому подшучивать, дразнить
Vlad-1966
Сообщение #11 От 07/01/2009 08:44 цитата
may писал:
А как принимать это -
may писал:
кнопки проверь....
? шок
may писал:
kirs, Не факт !
Вот именно это и есть правильное направление поиска неисправности.
Валентин Б. писал:
Правильная мысль, только писать надо полностью - на процессоре управления (пин 27,28). Даже знаю какого тмпульса нет подшучивать, дразнить
Кстати напомню состав (только необходимое для данного вопроса): TDA3505, PCA84C440.
