K55A
andrei69-05
Сообщение #1 От 28/01/2009 15:41 цитата
Samsung CS-25M6SSQ шасси K55A парабола по вертикали
Проблема исправить искажения растра по горизонтали, т.е. полоса титров или верхняя и нижняя темные полосы широкоэкранного кино, прогнуты к центру экрана, исправить проблему в сервисе изменением значения пункта H-PAR не удалось. Проблема почти на всех теликах выпущенных в Китае. Очень не хочется трогать ОС. Может кто сталкивался?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 28/01/2009 16:31 цитата
andrei69-05, поставлю вопрос иначе: при регулировке данного параметра меняется что-либо?
andrei69-05
Сообщение #3 От 28/01/2009 16:48 цитата
Да, меняется. Сдвигаются или раздвигаются верхние и нижние углы растра ( подушка ).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 28/01/2009 16:57 цитата
andrei69-05, Сколько я по понял по схеме такой коррекции и нет
H-PAR не удалось
- ну да это и есть e-w парабола горизонтальная бочка.Вертикальная бочка корректировалась в телефункен -618 шасси отдельным блоком NORD-SUD-MODUL
andrei69-05
Сообщение #5 От 28/01/2009 17:48 цитата
Значит можно бросить это занятие, к сожалению...
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 28/01/2009 18:06 цитата
andrei69-05, оформи тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 19:07
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять улыбка
MASTER+
Сообщение #7 От 28/01/2009 18:45 цитата
andrei69-05 писал:
Регулировка небольшая есть или нет?
andrei69-05
Сообщение #8 От 28/01/2009 18:59 цитата
Master Регулировки нет.
MASTER+
Сообщение #9 От 28/01/2009 19:01 цитата
andrei69-05
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 20:02
andrei69-05 - так в узел EW самому лезть надо. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 28/01/2009 19:24 цитата
MASTER+, НЕ проснулся ? улыбка У него парабола по вертикали а не EW
andrei69-05
Сообщение #11 От 28/01/2009 19:50 цитата
MASTER+, не могу найти цепи E-W корекции на шасси K55A или схема у меня не та.
MASTER+
Сообщение #12 От 28/01/2009 20:26 цитата
Alexasha - проснулся, фото нет одобрение
Да ОСой пахнет? голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 28/01/2009 20:30 цитата
MASTER+, Воняет я сказал бы улыбка
1
