Не включается LG Flatron W2234S
tsvyak07
Сообщение #1 От 19/08/2009 10:32 цитата
Здравствуйте ко мне попал монитор,но он не включается вообще , даже лампочка индикатора не горит, я начинаюший помогите мне , с чего начать?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 От 19/08/2009 11:32 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=282159&highlight=w2234s
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288062&highlight=w2234s
tsvyak07
Сообщение #3 От 19/08/2009 14:00 цитата
Спасибо большое, а мануала или FAQ с Distrib где взять не подскажешь
dima644
Сообщение #4 От 19/08/2009 14:27 цитата
Начинать нужно с БП(блок питания) подмигивание
tsvyak07
Сообщение #5 От 19/08/2009 15:04 цитата
БП абсолютно рабочая , каждый вход выход проверил питание везде всё работает
4taket
Сообщение #6 От 19/08/2009 15:55 цитата
и какие же там питания?
tsvyak07
Сообщение #7 От 20/08/2009 09:43 цитата
Уточни вопрос?
4taket
Сообщение #8 От 20/08/2009 12:35 цитата
tsvyak07 писал:
Начинать надо с прочтения правил размещения темы. Если лень было правила открывать на, читай:
В теме сообщить код модели монитора, указана сзади на шильдике, например указанный выше Samsung 710N, код модели - MJ17AS.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности. Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей.
TE
Сообщение #9 От 20/08/2009 14:50 цитата
tsvyak07, здесь собрались люди, которые представляют какой вид имеют мониторы, не стоит размещать никому ненужные картинки. Фотографии можно и нужно размещать когда они необходимы для поиска неисправности.
В правилах написано сообщать результаты измерений, т.е. в такой-то точке столько-то вольт, а такой-то - сигнал имеет такой-то вид. Отписки, подобные этой БП абсолютно рабочая , каждый вход выход проверил питание везде всё работает, не принимаются. Всё работает, а монитор только не работает.
Это вторая тема и полностью по содержанию аналогична первой, которую я удалил. Пока оставляю.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #10 От 20/08/2009 16:03 цитата
А может сразу отнести в С.Ц. пока не поздно ! А то после может быть в обще хана.
Dark Angel
Сообщение #11 От 21/08/2009 06:28 цитата
Куплю на запчасти смех
beber
Телепузик
beber
Сообщение #12 От 04/03/2010 19:30 цитата
перешей флешку -мегабитку сегодня был точ такой случай
1
999
