DVD LG DKU-875 на панели Еrr
0mron
Сообщение #1 От 26/04/2010 13:49 цитата
Помогите разобраться! Месяц назад принесли DVD плейер DVD LG DKU-875 сервисный № DV 357-Р не читал ни один формат. Головка лазера находилась не в начале диска. передегнув контакты шлейфа и выставив головку в начальное положение все заработало. На днях пренесли назад. Не читает диски. При запуске лазер светится , диск раскручивается после выплевывает и пишет на панели Err.
CPU -MT1389DE 128pin
http://monitor.net.ru/forum/files/mt1389_108.pdf
Eeprom -Etron Tech EM638165TS-6G M205917P742236.11YM
http://www.datasheetdir.com/EM638165TS-6G+download
Sdram 080730MT MD23457
Flash 25L1605AM2
Driver AMtek AM5890S L/F
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 26/04/2010 13:59 цитата
Cостав согласно правил !!!!!!!!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #3 От 27/04/2010 21:47 цитата
ПОХОЖЕ НА ДВИГ.ВРАЩЕНИЯ ДИСКА.ВОТ ТОЛЬКО "ЛД" С РЕМОНТА ОТДАЛ. --ДВИГ КРУТИТ ДИСК, ГОЛОВА СУЕТИТСЯ, А ПОТОМ ПО РУССКИ "ДИСК НЕИСПРАВЕН".И МЕЛКОСХЕМА ДРАЙВЕРА ГРЕЛАСЬ, ПАЛЕЦ НЕ ТЕРПИТ.ДВИГ СМЕНИЛ - И ВСЁ.
0mron
Сообщение #4 От 28/04/2010 14:25 цитата
Это что мысли в слух? Ошибка горит на ПАНЕЛЬКЕ, а не экране телевизора!!
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 28/04/2010 15:01 цитата
шлейф менялся ? Сделай "системный" сброс ,вышеШЫШОКЪ, писал -шпиндель -движек менялся(есть ли сильный нагрев драйвера AM5890S) ?напруги какие,пульсация пресутствует ? И Eeprom -Etron Tech EM638165TS-6G M205917P742236.11YM это не епром а ОЗУ (4M X 16 Bit Synchronous DRAM (SDRAM)_и отсюда сразу возникает вопрос -А МАСТЕР ЛИ ТЫ !!!!!!!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 28/04/2010 18:42 цитата
В общем все,гадальный салон закрываеться.
0mron,
Сообщение Администрации :
Внимание!У Вас есть шанс получить исчерпывающий ответ,лишь оформив тему согласно правил раздела
правила раздела
Исправите,пишите в личку-подправлю.верну тему
0mron
Сообщение #7 От 28/04/2010 19:59 цитата
Иван Василич, у меня возникло большое сомнение в вашей компетентности !!! Я простой вопрос задал. И если заниматься ремонтом профессионально, то можно дать ответ без всех правил. Что здесь не правильно ?????????????
serp1972 > Я не мастер, а любитель.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 29/04/2010 04:29 цитата
0mron писал:
А теперь внимательно перечитайте темы в разделе,почти в каждой советы одни и те-же на несколько страниц .
Правила раздела на это гласят:
Прежде чем открывать новую тему воспользоваться поиском. В поиске вводить минимум три буквы, чтобы расширить поиск дописывать ******
2) Опять же из правил:
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
Ну и где измерения?,где описание проделанной работы? (перетыкание шлейфа не в счет)
Этого достаточно?
Обратите внимание на мою подпись.
Так вот итог:читать,читать,и еще раз читать.
На большинство вопросов.ответы есть на форуме просто надо искать.
А то ни измерений ни описания,а все ту-да же
Ну,ну смех смех смех
334
LES
