Юность 32тц-309Д переключаются не все каналы
ilsur
ilsur
Сообщение #1 От 21/11/2010 16:03 цитата
здравствуйте ! принесли на ремонт телевизор Юность 32тц-309Д. Вроде всё сделал, кроме малого - можно переключить его только на 4 и 6 канал. На остальные каналы не включается.
PS если его включить, выключить и затем снова быстро включить (через 1,2 секунды) - то он не включается, а из динамика раздаётся треск. Если перерыв между включением/выключением сделать больше (5 секунд) то всё нормально. Это неисправность, или так должно быть (в инструкции написано что интервал должен быть не менее минуты). ??
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 21/11/2010 16:21 цитата
ilsur, у тебя 220 сообщений, на этом форуме, а вопросы задаёшь как новобранец, правила надо читать - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
