Andreich76
Здравствуйте!
Подскажите какие подшипники и сальник на машинке ARISTON MARGHERITA 2000 MODEL AL 109 X EU S/N 011082287 80225140300 Type namber LB2000C.
И где их можно приобрести в Питере?
Заранее благодарен. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Andreich76, а что в Питере нет специализированных мастерских и сервисов,где всё это с успехом могут сделать? |
Andreich76
| grifat писал: | | Andreich76, а что в Питере нет специализированных мастерских и сервисов,где всё это с успехом могут сделать? | С большим успехом и с меньшими потерями, я могу и сделать сам, при наличие запчастей. Отсюда вопрос на форуме.
И зачем тогда тема создана если при моем конкретном вопросе, возникают подобные вашим высказывания. |
mas-ter
| Andreich76 писал: | | И зачем тогда тема создана если при моем конкретном вопросе, возникают подобные вашим высказывания. |
Данная ветка необходима именно мастеру, если заявка ремонта на выезде, то конечно надо к ней подготовиться, а вот в Вашем случае подходит именно:| Fenster писал: | | выньте старые запчасти, покажите их продавцу в магазине, он вам продаст новые |
Andreich76
| mas-ter писал: | | Andreich76 писал: | | И зачем тогда тема создана если при моем конкретном вопросе, возникают подобные вашим высказывания. |
Откуда вы знаете, что именно подходит в моем случае.
Быть может я мастер и новичок на вашем форуме, которому надо подготовиться к ремонту и зайдя сюда обратился к вам с вопросом который упростит задачу.
Если я в состоянии самостоятельно разобраться и исправить проблему, то чем я не мастер!
Или мне надо сначала устроиться на работу в службу ремонта, подтвердить вам что я там работаю, и только после этого вы мне ответите БРЕД!
Тогда просто закройте форум и давайте доступ только мастерам
В общем полемику можно вести бесконечно, спасибо за "помощь". |
