Samsung 793 DF нет изображения
Nologin
Nologin
Сообщение #1 От 06/02/2011 13:17 цитата
День добрый. Подарили монтирочик с проблемкой. Модель Samsung 793DF, шасси PN17KS, Model Code LB17KSBBQ/EDC.
Проблема следующего характера: при включении есть треск высокого, клацает однократно реле, все как и должно быть, но такое впечатление что нет накала - изображение отсутствует, открыл - видимых повреждений не обнаружил, беременных емкостей нет, замерял напряжения на плате трубки - 80 и 6 вольт имеются, что еще глянуть? Осцилографа нет. И еще момент, после того как сабж стоял месяц полтора, я его включил и на секунду появилась надпись с сообщеием об отсутствии сигнала, затем в течении пары секунд плавно погасла...
TE
Сообщение #2 От 06/02/2011 15:12 цитата
Пайку на плате кинескопа. А паяльник есть?
Сообщение #3 От 06/02/2011 16:27 цитата
TE писал:
А паяльник есть?
- утюг ... и на живот ... за извращения над монитором! голливудская улыбка
Nologin
Nologin
Сообщение #4 От 06/02/2011 18:41 цитата
KRAB писал:
TE писал:
А паяльник есть?
Есть конечно. Вывод накала пропаял, было подозрение на холодную пайку, но видать придется пропаивать все - видеоусилитель, все выводы трубки, провода к плате... Какие типичные места образования холодной пайки?
TE
Сообщение #5 От 06/02/2011 19:06 цитата
Паяльник есть, а лупы нет.
Nologin
Nologin
Сообщение #6 От 06/02/2011 19:08 цитата
Логично))) Поищем, о результатах отпишусь, только это уже будет на след. выходные...
Nologin
Nologin
Сообщение #7 От 13/02/2011 14:54 цитата
Ничего не нашел. Но выяснил такой факт - ток накала кинескопа очень мал - 300-400 мА, это я так полагаю - ему пора на пенсию?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 16:13
Уже и снял плату, зачистил контакты на трубке, накал ели-ели видно в таком режиме (подкинул другой источник к нему) - результат тот же, при включении картинка есть - но не более 5 секунд, постепенно темнеет и исчезает.
1
111
555
ddd
mmm
