volodyadv
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться!
У меня стиральная машина SIEMENS SIWAMAT plus 3810
Перестал работать привод:
Проверяя щетки обнаружил обрыв медного провода идущего к одной из щеток. Восстановив обрыв движок не запускаеться. Разобрал почистил ламели. незапускаеться
реле реверса щелкает как обычно. Что дальше проверить? |
rafaell
| После того как запаял провод, щетка доходит до ламелей? |
ремтех
| Питание на двиг идет? Что реле щелкает, это не показатель. |
Kurt76
| volodyadv, сопротивление мотора-общее сколько? |
volodyadv
| ремтех писал: | | Питание на двиг идет? Что реле щелкает, это не показатель. | да догодит, трет.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:06
| volodyadv писал: | | ремтех писал: | | Питание на двиг идет? Что реле щелкает, это не показатель. | да догодит, трет. | как замерять? 6 выводов, кокой с каким???
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:08
| Kurt76 писал: | | volodyadv, сопротивление мотора-общее сколько? | питание есть
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:10
пока разобрал машинку хочу поменять амортизаторы какие подойдут? может чего сразу еще глянуть - для ревизии??? на что обратить внимание?  |
regiss
| volodyadv писал: | | да догодит, трет. |
Это что такое ???
А дальше полный пипец :
СТАЛКЕР 2
| volodyadv писал: | | пока разобрал машинку хочу поменять амортизаторы какие подойдут? может чего сразу еще глянуть - для ревизии??? на что обратить внимание? |
Меняй все, не прогадаеш.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 23:02
| volodyadv писал: | | хочу поменять амортизаторы какие подойдут? |
С Москвича  |
vitalik723
| що за бред? хватит писать всякую фигню, пусть мастера вызовет или руками стирает! |
Мелиор
| vitalik723 писал: | | пусть мастера вызовет или руками стирает! |  |
