zaharzohan
при подключении монитора к ноутбуку монитор отображается в свойствах, но на нём нет ни какой картинки
Название темы исправлено iga. автору - прочесть правила создания тем в разделе |
serp1972
| zaharzohan, К какому ноутбуку ,какой монитор ,какое разрешение экрана ,при загрузке- до винды картинка есть???????????? Для начала просто зайди через F8 -"режим" VGA... |
zaharzohan
| при подключении монитора к ноутбуку монитор отображается в свойствах, но на нём нет ни какой картинки |
bogomol65
| драйвер поставь на видеокарту соответствующий,в нём включи какие надо мониторы. |
gonzo
Винтокрут
Вот ужас!  |
LESHIY
Леший форума
iga
Заместитель Администратора
| В свойствах экрана - работа с вторым монитором...подключить, выбрать главный и т.д. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
zaharzohan
| при подключении монитора к ноутбуку aser монитор LG отображается в свойствах экрана, но на нём нет ни какой картинки, хотя до этого всё было нормально. ОС windows 7 |
zaharzohan
ноут acer, моник LG, при загрузке картинки тоже нет, но до этого всё было нормально, потом что то случилось (((
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 18:24
всё это делаю но не какого результата
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 18:30
подлючаю к компу всё нормально работает |
LESHIY
Леший форума
zaharzohan, ты уже здесь появился
для тебя что? бан запросить? создавай тему правильно и в соответствующем разделе
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 19:38
zaharzohan, для тебя вырезка из
Правила конференции
Правила создания тем и ответов
8. Категорически запрещается создавать темы одинаковые или частично дублирующие существующие в одном или нескольких разделах, даже если тематика вопроса выходит за рамки одного раздела. Такие темы расценивается как флуд и обычно закрываются или удаляются без объяснений. |
zaharzohan
ясно не надо паниковать
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 19:45
как мне удалить тему с раздела ? |
iga
| удалено. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
bogomol65
zaharzohan, Это ты не паникуй,тебе сказали же замени драйвер,если не поможет,то видеоадаптер.
Кабель и монитор ты проверил? |
