PANASONIC TX-R26LE8 белый экран
demivan
Сообщение #1 От 12/10/2011 16:31 цитата
PANASONIC TX-R26LE8 шасси LH80 при включении просто светится экран белым светом , звук присутствует, при переключении каких либо режимов наблюдается погасание кратковременное экрана далее опять белый, попробовал подключить к выходу на монитор обычный маленький телевизор на нем все показывает. Пытался проверить все нулевые резисторы на предмет обрыва ни чего не нашел(((( может у кого была подобная ситуация подскажите к чему приложить особое внимание?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 От 14/10/2011 03:37 цитата
проверь шлейф на матрицу и наличие всех напряжений на плате самой панели. Нет какого то питания. Или сам шлейф может окислены контакты. На плате панели прозвони все смд-предохранители и резюи с нулевым сопротивлением, если они в норме и питание всё есть то смотри диодные сборки и сами диоды и дальше, хотя уверен что до дальше не дойдѐт. Удачи.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 14/10/2011 04:55 цитата
Ingh,
B.B. писал:
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Ingh
Ingh
Сообщение #4 От 15/10/2011 20:20 цитата
Извеняюсь. Больше ничего писать не буду пока автор не оформит тему как положено.
Константин'1975
Сообщение #5 От 10/01/2012 22:43 цитата
У меня тоже белый экран,но я на плате нашёл выгоревшую микросхему с 8 ножками.Но какая она я не знаю,потому что нет схемы.Если у кого-то есть помогите?
1
1
2
kg
les
