Кадровый синхроимпульс
Super@Google
Сообщение #1 От 09/11/2011 21:07 цитата
Модель тв Tohiba 1413XSV
видеопроц TA8659an
cистемный проц tmp47c434n3528z
звуковая ta8710s
ta8628n
tda2611a
la7910
та5515an
Пришел тв с узкой полосой на экране, начал проверку с питания кадровой на 7 ноге микросхемы an5515an 27 v на 2 ноге 12.7v .Обвязку вокруг кадровой ёмкостей поменял 3300мкф на50v 100мкф на 50v диод в обвязке кадровой поменял byd33j результата нет. ОС проверил прибором целая. Пошел другим путем с dvd через колокольчик подал звук на 4 ногу кадровой ОС раскрыла кинескоп. Поменял видеопроц ta8659an результата не дало. Пожалуйста помогите борюсь с проблемой дня три.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 22:10
Пожалуйста помогите. Заранее спасибо.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #2 От 09/11/2011 21:18 цитата
осцилограф есть?
Юрий Славутичский
Сообщение #3 От 09/11/2011 21:25 цитата
упс!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 09/11/2011 21:40 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Сообщение #5 От 09/11/2011 22:03 цитата
а мы раньше не встречались?! подмигивание голливудская улыбка
t19j05i77 в Корзине Монитора писал:
Состав : модель Toshiba 1413XSV видеопроцессор TA8659AN TMP47C434N35282 процес
Пришёл аппарат с узкой полосой кадра. Начал с питания кадровой в схеме AN5515 поз ic303 на 7 ноге кадровой 27 вольт на 2 ноге 13.9 вольт замена кадровой AN5515 ничего не дало. Пошел другим путем на вход кадровой подал с DVD звук на вход 4 ноги кадровой AN5515 через конденсатор 1мкф кинескоп раскрылся Отклоняющая Система жива. В обвязке кадровой AN5515 заменил емкости 100мкф на 35v на 1000vra на 50v замена диода в обвязке кадровой BYD33 ничего не дало.Решил заменить видеопроцессор TA8659AN не вышло ничего.
KRAB писал:
t19j05i77, Правила в ТВ почитай, Энциклопедию по ремонту КР, но лучше - пригласи Мастера!
Удалять Гланды через Анус типа: t19j05i77 писал:
- это не вариант в 21 веке!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 09/11/2011 22:50 цитата
Абалденно! классно! Поехали бяка
1
12
1ё
o
