111
Dim_347
Сообщение #1 От 12/12/2011 18:55 цитата
Dima700926 писал:
Я уже давно думаю как на...ть итальянцев. Когда все опробую, кину в личку интерсующимся. Может, будут мысли интересные. А покупать прошивки на раз, идти на поводу у производителя.... Билл Гейтс тоже так думал, но что в России получилось? Мы - лучшие, у нас даже ключи под Винду есть бесплатные смех
Здраствуйте. Проблема Indesit sisl129 UE. При включении горит питание и мигают кнопки выбора программ . При нажатии на питание пикает и кнопки перестают мигать, тухнут ,а начинает мигать питание. Если отключить какой либо датчик то нормально выдает ошибку. Машинка после ремонта от 380. Причем один раз нормально включилась, но потом все. Если надо перешить то можно пояснить как подключиться к разьему.
111
777
