Не работает дистанционка от DRE-7300
skyshooter
Сообщение #1 От 18/12/2011 13:05 цитата
Разобрал пульт проверил почистил, потом решил проверить его на камере телефона, сигнал идут пульт значит в порядке.
Получаеться тогда проблемы с приёмником IR сигнала на самом DRE-7300.
Може кто встречался? Если накрылся сам приёмник IR сигнала то какой надо купить какие у него параметры?
Заранее благодарен.
alexeysokolov
Сообщение #2 От 18/12/2011 13:12 цитата
На выходе IR посмотреть импульсы, стрелочным тестером будет видно. Бывает в пульте кварц не ту частоту даёт после многочисленных падений.
bellserg
bellserg
Сообщение #3 От 18/12/2011 15:59 цитата
испробуй пульт на другом рессивере..
skyshooter
Сообщение #4 От 19/12/2011 08:23 цитата
Спасибо, нашёл другой рессивер и правдо пульт так же не работает...а я уже грешил на сам тюнер...
Вчера купил новый пульт и всё стало Гуд.
misha7
misha7
Сообщение #5 От 19/12/2011 09:25 цитата
skyshooter, Читайте правила. Исправляйте поле темы. Что ещё и как проверялось. После этого Тема будет возвращена из корзины
alexeysokolov
Сообщение #6 От 19/12/2011 22:18 цитата
кварц поменяй , не дороже 15 рублей стоит. Будет два пульта.
1
1
1
