Samsung 710N пропадает подсветка после 5 минут работы
NoName00
Сообщение #1 От 10/02/2012 17:06 цитата
Всем доброго дня.
Есть проблемка: После 5-10минут нормальной работы гаснет подсветка, а сама матрица продолжает показывать изображение. После выключения или перехода в ждущий режим подсветка включается, но опять не надолго. При этом никаких звуков и запахов не наблюдается.
Аппарат - Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC)
Разобрал, увидел, что уже ремонтировался блок питания (модель - IP-35135A) по всей видимости был заменен C112 на 1000мкФ 25В, а С111 выпаян напрочь. Сборка U204 (SP8M3), также со следами перепайки.
Из всего что я сделал - так это поставил на место C111. Это не помогло и я решил обратиться к вам. Немного почитав форум, подумал что проблема может быть в ШИМ (тут установлена BIT3105). Так как не особо уверен в своих выводах, прошу подсказать, в какую сторону копать и что при этом необходимо проверить.
TE
Сообщение #2 От 10/02/2012 17:27 цитата
NoName00, не допускаете, что проблема может быть в лампах или Вы их проверяли?
NoName00
Сообщение #3 От 10/02/2012 17:47 цитата
Задумался об этом уже когда почитал форум, т.к. лампы работают (пока не погаснут улыбка ) ровно, не мерцают и не изменяют цвет. Сегодня вечером, должны потянуть рабочий монитор, вот на нем и проверю. К тому же, вопрос по поводу блока питания стал более актуальным, когда увидел, что в нем уже кто-то колупался.
TE
Сообщение #4 От 10/02/2012 18:00 цитата
Чтобы закрыть тему БП, необходимо проверить его выходные напряжения, а Вы почему-то этого не делаете.
NoName00
Сообщение #5 От 13/02/2012 17:33 цитата
Спасибо за подсказку с лампами. БП работает без сбоев, вот уже целый день, на другом мониторе. А проверить вых. напряжения проверить просто небыло чем
смущен В офисе не всегда есть под рукой весь "джентльменский набор" улыбка
Вот и проверил, когда исправный монитор принесли ... работает.
TE
Сообщение #6 От 13/02/2012 18:11 цитата
Хороший способ локализации неисправности до уровня платы. А дальше что? В отношении БП ещё не факт.
Как можно ремонтировать не имея приборов. Пусть опять правозащитники поднимают шум, но тему я перемещаю в раздел подлежащее удалению.
zzz
