Mag 900W
Drumi
Сообщение #1 От 26/10/2012 15:35 цитата
На мониторе Mag 900W были следующие проблемы:
1. При загрузке монитор "краснил", затем выключался через 2-3 секунды. Поменял местами два шлейфа в мониторе.
После этого монитор запустился без выключения, но всё равно "краснил".
2. По центру, внизу монитора было яркое красное пятно (выделяющееся на общем красном фоне).
Через минуту пятно пропало, красный цвет тоже. Свечение верхней половины монитора , было немного тусклее, чем нижней.
"Прогонял" монитор различными тестами. Проблем не возникло.
Монитор работал 2-3 часа без неприятных ньюансов. Отдал монитор.
Спустя 2 суток позвонили, сообщили, что проблема повторилась.
Вопрос следующий:
1. Почему монитор заработал после манипуляций с переменой подключений шлейфов?
2. Тут проблема только в лампах подсветки может быть (красный цвет) или исходя из наличия красного пятна, умирает также и матрица?
3. Выключался монитор через 1-2 секунды из-за ламп?
Буду очень благодарен за Ваши ответы.
Wassaby
Сообщение #2 От 27/10/2012 00:44 цитата
Красный цвет при включении - кирдык лампам (ИМХО отслужили свой срок работы).
Drumi
Сообщение #3 От 27/10/2012 21:46 цитата
Выключался монитор из-за ламп?
315
