Перестал включаться монитор 17" iiyama ProLite E430S
alnico
Сообщение #1 От 30/10/2012 20:08 цитата
Прошу совета! При включении ПК утром (6-8 часов перерыв в работе ПК) перестал включаться монитор 17" iiyama ProLite E430S. Светодиод на клавише POWER горит, но экран черный. Клавиша POWER на нажатие не реагирует, выключить ею монитор не удается. Монитор имеет внешний адаптер 220 V AC / 12 V DC. Если выдернуть джек питания 12 V DC из монитора и вставить его опять - монитор запускается и работает нормально. Клавиша POWER начинает работать нормально. Если выключаю ПК на пару часов, а затем включаю - монитор запускается и работает нормально.
На форумах прочел о том, что проблема в конденсаторах. Вскрыл и монитор и адаптер, заменил конденсаторы (4 штуки в адаптере и 10 штук в мониторе) - проблема осталась.
Подскажите решение?
Radon85
Сообщение #2 От 30/10/2012 20:16 цитата
Смотреть питания на стабильность видь нестабильности питания и шумы по питанию могут возникать не только из за неисправных конденсаторов.
Абсолютно не ясно какие именно конденсаторы Вы поменяли, может не те которые надо было менять.
Смотреть сначала основные питания и написать их величины и уровни шумов, затем питание процессора величины и уровень пульсаций и проверить цепи RESETа процессора.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 21:18
ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ЗДЕСЬ: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html и исправляем пока не вернулись "злые" модераторы подмигивание
alnico
Сообщение #3 От 30/10/2012 20:48 цитата
В адаптере сменил все 4 конденсатора, в мониторе 10 штук. Пока не трогал ещё 4 кондера, на вид они нормальные, как и все, что заменил. Я не электронщик, промерить цепочки в схеме не сумею. На выходе блока питания без нагрузки напряжение до и после перепайки равно 11,87 v DC.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 30/10/2012 20:52 цитата
Мысль конечно правильная, но без измерений это тяжело. Меняй в адаптере и большой сетевой конденсатор, раз приборов нет.
alnico
Сообщение #5 От 30/10/2012 21:06 цитата
Его заменил в первую очередь 100mf/ 400v, остальные тоже заменил: 1500/16V, 1500/16V, 470/16V. Жаль, но в электронике я не силен... Пытаюсь решить проблему не обладая профессиональными знаниями, согласен, что это не есть хорошо. Сервисники просят 1500 р., проще купить новый. Но, жалко выбрасывать монитор, работает качественно.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 22:21
Думаю найти адаптер во временное пользование или на прокат, проверить что неисправно: адаптер или монитор? Интуитивно грешу на адаптер. Нужно проверять.
