0505
barbuda
Сообщение #1 От 14/04/2013 14:32 цитата
В моём случае столкнулся с таким дефектом: при включении телевизор работает нормально-есть и звук, и изображение. Но проходит несколько минут и пропадает кадровая развертка вместе со звуком. Подчеркиваю-вместе со звуком. Причиной явился V518(2SD400). Заменил тем ,что оказалось в наличии (2SC3807). Лично для себя сделал вывод, что если нет КР, а звук при этом остается, то дефект в кадровой, а вот если пропадает и развертка ,и звук, то надо проверять стабилизатор 5в и т.д.
