igorek64
| После запуска программы,блокирует дверь и все,стоит ничего не делает. В режиме диагностики показывает ошибки Е 34, Е35, Е 61. Грешу на черный прессостат(электронный), возможно ли его разобрать? и поможет ли это? Может кто сталкивался. |
Мастерюга
vrybalkin
igorek64, Вызвать Мастера,будет дешевле,он не при делах прессостат(электронный).  |
Мастерюга
| .... и его цепи на модуле смотри |
igorek64
| vrybalkin писал: | igorek64, Вызвать Мастера,будет дешевле,он не при делах прессостат(электронный).  |
ТЭН уже поменяли...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 10:36
Мастера тут вообща собираются только блок менять полностью,знакомый мастер с другого города вот про прессостат этот говорил,а у нас их уже не продают даже такие.. |
Мастерюга
[quote="igorek64" Грешу на черный прессостат(электронный), возможно ли его разобрать? и поможет ли это? Может кто сталкивался.[/quote]
Грешить можно и на лунный климат, Прессостат разбирается, но смысл разборки, если не уверен, что в нём дело? |
vrybalkin
igorek64,
Последнее посещение: 15/12/2013 08:53 [Сейчас: igorek64 на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 2
[0.00% от общего числа / 2.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы: С какого края? |
Мелиор
| igorek64, я не верю, что в Перми нету мастеров, которые разобрались бы с машинкой не меняя блок |
ratnikow
| А тен поменяли на родной или универсальный ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | А тен поменяли на родной или универсальный ? |
а есть какие-то принципиальные отличия?  |
vrybalkin
| шайтан писал: | | Цитата: | | А тен поменяли на родной или универсальный ? |
а есть какие-то принципиальные отличия?  | Олег,он хотел наверное сказать про это.
meistroisk
| смотри модуль на контакты и реле тена |
Рифат
Обыкновенный человек
Мастерюга, сотри посты свои
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 10:25
и вообще тема мусорная-чё так распинаетесь перед клиентом? |
igorek64
| С модулем все в порядке.Тен поставили такой же как и был. С алтайского края, извиняюсь что не отвечал, в командировке был... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Значится так igorek64 с алтайского края - тема отправляется в мусор, поскольку Правила ты не читаешь и выполнять их, как я гляжу не собираешься. И кстати - бренда Электролюкс не существует! |
