ghkk
Boris Buterbrodoff
Сообщение #1 От 27/02/2008 11:52 цитата
ViktorS, AndrMax, или кто другой улыбка , нелзя ли по-подробней о вариантах вылета в дежурку. Ситуация: пульт убитый, включали сетевой кнопкой. Далее нажимали клавишу на передней панели, телек запускался и... буквально сразу возвращался в дежурку. Произвёл вскрытие. Осмотр показал нарушение пропая на некоторых деталях (особенно на строчной части: транзистор о трансф-ор). Устранил. Заработало. Но иногда, при попытке уменьшить звук с панели (именно уменьшить!), опять вылет в дежурку. Вчера реанимировал пульт: с него пока все работает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/02/2008 00:28 цитата
Linda, Отмечай как (решено).
Linda
Linda
Сообщение #3 От 28/02/2008 12:38 цитата
...Как отметить тему решённой?....
kar-ser
Сообщение #4 От 28/02/2008 19:08 цитата
проблема с телевизором THOMSON 34DF410KG шасси ICC20 выдает 35(ошыбку) заменил электролит СР 220 (220мкф/16в) в цепи фильтрации + 8в здесь вместо 8в замеряю 11в на 8 ноге TDA8139 0в, на 9,6 ножках 5в на 2 ноге 7в думаю что неисправен TDA8139 можете что-то посоветовать.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 28/02/2008 19:32 цитата
kar-ser, Что с твоим профилем тебе можно посоветовать? Вызови мастера.
kar-ser писал:
kar-ser писал:
В сервис мануале расписаны все ошибки.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 28/02/2008 19:34 цитата
kar-ser, Оооооо! Посоветую Вам побывать в поиске для начала, много интересного для себя откроете по этому шасси.
А потом поговорим.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины!
Юр961
Сообщение #7 От 29/02/2008 00:12 цитата
В тюнере нужно пропаять возле SDA3202.штырьок (маса) второй вывод справа к верху к стороне кварца.15 рin кажись.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 29/02/2008 01:06 цитата
TDA8139 не при чём, лучше вызови мастера.
Руслан
Сообщение #9 От 29/02/2008 10:48 цитата
а может это наш Кайзер,собачка.???
Руслан
Сообщение #10 От 29/02/2008 10:50 цитата
До чего дошол прогрес до не видимых чудес,делаем мы телики тыкаем мы пальцем.
Vlad-1966
Сообщение #11 От 29/02/2008 16:24 цитата
Руслан писал:
Так, что-ж вы не следите?
Юр961
Сообщение #12 От 29/02/2008 23:05 цитата
Неисправность тюнера типовая кто не знает.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 00:07
Руслан, Vlad-1966, большой привет.
Vlad-1966
Сообщение #13 От 01/03/2008 15:24 цитата
Юр961 писал:
Об этом дети в школе знают улыбка
kar-ser
Сообщение #14 От 01/03/2008 16:03 цитата
С мастером проблем нет, дома полы пормыть тоже можно вызвать специалиста, мастер был,в итоге посоветовал отвезти тв в мастерскую, к этим затратам добавить немного денег и купить новый тв и все проблемы будут решены только останется донести этот тежолый ящик до мусорки
kar-ser
Сообщение #15 От 01/03/2008 16:25 цитата
Тема закрыта. Спасибо за помощь.С ящиком разберусь сам.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 01/03/2008 17:16 цитата
В мусор значит в мусор. смех
P.S kar-ser, Запомни дорогой, ЭТО шасси еще и не каждый мастер осилит! Не говоря уже о других.
kar-ser
Сообщение #17 От 01/03/2008 17:59 цитата
Если ничего не делать то и не осилиш, а я попробую разобраться.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #18 От 01/03/2008 18:46 цитата
kar-ser, привози, сделаем, этот ящик любой новый переживёт. классно! Иначе укопаешь, потом только на свалку. бяка
kar-ser
Сообщение #19 От 01/03/2008 20:30 цитата
Валов Юра спасебо за поддержку,привезти нет возможности долеко сильно, как небуть постораюсь сделать своими силами и не сломать
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 02/03/2008 00:28 цитата
kar-ser писал:
Три дня чем занимался? голливудская улыбка
s1
