Samsung LE-37A686M1F Не регулируется подсветка(белый экран)
mosolev
Сообщение #1 От 12/02/2015 16:04 цитата
При включении экран залит белым ,графика в порядке. С прогревом около 5 минут изображение на некоторое время (5-7мин) приходит в норму с инверсией зелёного в чёрный,далее - тот же гемморой(белый экран).. . Стоит снять крышку(включеный) - остывает и приходит в норму.. Ползунок в меню - ПОДСВЕТКА - не понижает свечения матрицы(раньше работал).. При снятой крышке - вкл - белый фон(3мин) , далее всё востанавливается..
Неисправность случилась у меня на глазах - медленно и плавно всё побелело.. Тыкните - куда копать ? PSU BN44-00216A(PSLF231501c) кондёры вроде не вздутые.. если быстро выключить и включить - алголритм не меняется , белеет - далее плавно нормализуется..
motherboard:BN41-00974B
после
 Размер файла:  489.42 КБ
 Просмотрено:  311 раз(а)
 Размер файла:  605.49 КБ
 Просмотрено:  314 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 12/02/2015 17:22 цитата
Где состав аппарата, результаты измерений?
111
888
888
zzz
