LG 42LK551 артефакты. Матрица или?
gehka3
Сообщение #1 От 19/06/2015 18:07 цитата
На LG 42LK551 появились арты, при включении на холодную :
Через минут пять после прогрева, если выключить и включить - картина меняется:
Есть смысл возиться? Кто то с подобным сталкивался? Матрица тоже или жива?
Bнфо пока минимум, фото клиента, к моему сожалению добавить техподробностей нет возможности в данный момент
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #2 От 19/06/2015 18:59 цитата
Тут посмотри http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html
gehka3
Сообщение #3 От 19/06/2015 19:24 цитата
alex.talkz
Благодарю, глянул. Совпадения нет
Смущает то что с прогревом каша из цветов уходит, полосы остаются но по фото видно что некоторые вроде как изображением перекрываются, т.е. не по самой матрице а именно арты аппаратной части?
gehka3
Сообщение #4 От 19/06/2015 19:40 цитата
На LG 42LK551 появились арты, при включении на холодную (фото кликабельны) :
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 19/06/2015 20:49 цитата
gehka3 писал:
Обленились до нельзя. Ремонт не открывая? С таким же успехом можно выйти на улицу и спрашивать.
zzz
