AEG SANTO 3895-6kg
Toltij
Сообщение #1 От 04/11/2016 00:49 цитата
После замены Транзисторов С123 и А 123 Аппарат заработал но светятся все светодиоды ... диоды D9, D10,D11 в обрыве по маркировке RT IN 48. как опознать... чем заменить???
  PB030482_1157x868.jpg  177.5 КБ  Скачано: 327 раз(а)
robocop
Сообщение #2 От 04/11/2016 08:45 цитата
Это 1N4148.
Сообщение #3 От 04/11/2016 14:26 цитата
Toltij, заполняйте Профиль! Читал http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Toltij
Сообщение #4 От 05/11/2016 10:04 цитата
robocop писал:
Это 1N4148.
Спасибо я уже понял.
toxa71
Сообщение #5 От 23/11/2016 20:04 цитата
При включении... работают вентиляторы ,обдув с задержкой, посветка, сигнализация" (светятся все светодиоды., не запускается ) HCF 40106 может быть прчастное.
toxa71
Сообщение #6 От 23/11/2016 21:01 цитата
toxa71 писал:
Диоды в норме ...
toxa71
Сообщение #7 От 24/11/2016 00:29 цитата
ACS085S Чем можно заменить...
111
