Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
MShev
MShev
Сообщение #1 От 21/09/2017 10:26 цитата
Добрый день. СВЧ NN-C784MF, сгорает предохранитель 10А после нажатия кнопки "Старт" (исход один как в режиме СВЧ, так и ТЭНа). Прошу указать на какие цепи смотреть, а также указать похожую схему из серии, так как в сети нет схемы именно этой модели, полагаю, что схемы типовые.
Сообщение #2 От 21/09/2017 10:36 цитата
MShev, равнодушие
MShev
MShev
Сообщение #3 От 21/09/2017 11:55 цитата
xarl писал:
MShev, заполняйте Профиль...
Заполнил. Казалось, что при регистрации сделал это.
Сообщение #4 От 21/09/2017 12:06 цитата
MShev, схему просмотри. Ни одного ... бяка
MShev
MShev
Сообщение #5 От 21/09/2017 12:15 цитата
xarl писал:
Честно говоря не понял Вас. Схемы нет. Готов ближайший аналог смотреть, поэтому запросил. Пока полагаю, что на реле залип контакт.
Сообщение #6 От 21/09/2017 17:01 цитата
MShev, " что на реле залип контакт." - а проверить ни как?
MShev
MShev
Сообщение #7 От 21/09/2017 23:22 цитата
На данный момент выявлена причина сгорания предохранителя - низкое сопротивление ( < 0.5 Ом) цепи питания платы инвертора. Полагаю, что пробит диодный мост. Для определения целесообразности дальнейшего ремонта необходимо понять причину выхода из строя инвертора. Если причина в магнетроне, то ремонт нецелесообразен ввиду высокой цены последнего. Каким образом проверить магнетрон 2М261-М32?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 22/09/2017 06:51 цитата
MShev писал:
Чудной
MShev, Ты хоть бы всю эту тему прочитал, прежде, чем чушь молоть.
Тестер купи, "полагатель".
MShev
MShev
Сообщение #9 От 22/09/2017 07:36 цитата
Стиплеру и подобным: если по делу сказать нечего, не раздувайте форум бесполезными сообщениями, мимо идите в обратном жизненном пути...
Магнетрон имеет близкое к нулю сопротивление между выводами и бесконечное между выводами и корпусом. Что могло привести к выходу из строя инвертора?
sashko65
Сообщение #10 От 22/09/2017 08:32 цитата
MShev, ладно..для умных...магнетрон 50 проц.можно проверить тем тьестером ,а само надёжно поставить его в другую микроволн. ,можно даже и простую. Инвертер может накрытся и перепад напряжения..и просто сам по себе.
MShev
MShev
Сообщение #11 От 22/09/2017 09:17 цитата
sashko65, спасибо. Другой печки для экспериментов не имею, поэтому продолжу эксперимент с этой. По прошествии многих лет безотказной работы магнетрон ведь вырабатывает свой ресурс? Какие параметры и в какую сторону изменяются? Это я к тому, что может магнетрон и рабочий, но ресурс изменил параметры (например ток больший стал потреблять) и это перегрузило инвертор, что привело к поломке инвертора.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 22/09/2017 10:03 цитата
sashko65, Типично клиентский подход: вместо того, чтобы определить и устранить неисправность - MShev начинает искать "причину".,
MShev
MShev
Сообщение #13 От 22/09/2017 21:52 цитата
Оба транзистора сгорели. Мост - наполовину. Высоковольтные диоды - пока не разобрался как проверить. Нужно понять причину (уверен, что стифлеру или стэплеру, как там его, тоже интересно будет) выхода из строя.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 23:12
Вместо GT60N321 и GT30J322 возможно поставить по параметрам что-то более доступное?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 23:15
Диоды UX-C2B: подал 220 последовательно через вольтметр, который показал 123 В. На постоянке - падает 2 В, в обратном - закрыт.
Сообщение #14 От 23/09/2017 09:51 цитата
MShev, не интересно... подшучивать, дразнить
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 23/09/2017 11:52 цитата
MShev писал:
Оба транзистора сгорели. Вместо GT60N321 и GT30J322 возможно поставить по параметрам что-то более доступное?
http://monitor.espec.ws/section37/topic185257p280.html
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2203343#2203343
Неужто так трудно найти?
MShev
MShev
Сообщение #16 От 23/09/2017 11:54 цитата
Xarl, неужели все так плохо?
