Cahes
Микротрещина, пропадает звук, Toshiba 218D7S1, шасси TLC-134
Toshiba 218D7S1, пропадает звук при прогибе платы, замечено в районе середины, ресивера, микросхемы переключения AV/DV. Мне тут уже насоветовали, но не складывается общей картины: почему звук пропадает? Изображение есть всегда, канал динамика далеко от сбойного места - за процессором, где-то, то есть - проблема не в усилителе звука. Говорят - что звук блокируется из-за видеоканала - как это найти? Пробовал проверять с лупой, пропаивал кое-что. Заметил - что я не первый его пробую - основные места пропаяны и ещё кое-что. Похоже на микротрещину или слом детали, но не видно. Остаётся проследить сигнал, но методики соответствующей я не нашёл. Прошу объяснить методику отслеживания причины отключения звука.
Toshiba_218D7S.pdf 1.36 МБ Скачано: 312 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Cahes, За,пять лет пора уже выучить! Смотрим! |
skolin
| Тема без оформления и к тому же профиль пустой. Ни одного измерения. А методика одна микроскоп, паяльник и мультиметр. На расстоянии тебе это никто не увидит. |
Cahes
Toshiba 218D7S1, пропадает звук при прогибе платы, замечено в районе середины, ресивера, микросхемы переключения AV/DV. Мне тут уже насоветовали, но не складывается общей картины: почему звук пропадает? Изображение есть всегда, проблема не в усилителе звука. Говорят - что звук блокируется из-за видеоканала - как это найти? Пробовал проверять с лупой, пропаивал кое-что. Заметил - что я не первый его пробую - основные места пропаяны и ещё кое-что. Похоже на микротрещину или слом детали, но не видно. Остаётся проследить сигнал, но методики соответствующей я не нашёл. Прошу объяснить методику отслеживания причины отключения звука.
Что я сделал:
Просигналил звуком входы до УМЗЧ, на переключателе входов - звук на динамик проходит не зависимо от сбоя. А как искать до переключателя? Не вижу прямого канала на ресивер. Вот нормальная схема:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=130647&d=1530956946
Где, теоретически, может быть, в моём случае, это отключение канала звука, при том что канал видео не отключается? |
skolin
| Cahes писал: | | Toshiba 218D7S1, А как искать до переключателя? Не вижу прямого канала на ресивер. |
Как искать до переключателя??? Интересный вопрос. Бери букварь и учись читать схемы.
Ну ладно ,небольшая подсказка, смотри даташит на переключатель и увидишь куда заходит (1) и где выходит. Понятно будет где вырабатывается звук.
И нет там ресиверов а есть усилитель . Если хочешь круто по забугорному переведи усилитель и получишь совсем другое слово. |
lenin
Cahes, Открываете даташит на конкретные микросхемы , там все входы и выходы подписаны.
Да и банально, не пропадает ли звук из-за разъема на наушники.Если визуально не можете определить. |
Cahes
| skolin писал: | | переключатель и увидишь куда заходит (1) и где выходит. |
- Ага - это интересно.
| lenin писал: | | не пропадает ли звук из-за разъема на наушники. |
Я это проверял, писал об этом. Конкретно: у меня, в состоянии - когда антенный звук барахлит, проверочный звук от входа усилителя проходит нормально (и через отдельный вход AV) тоже - то есть дело не в контактах AV и наушников. |
Cahes
| Ну а какое здесь нарушение? |
skolin
Как какое? Сплошное нарушение. Уже писали тема не оформлена по правилам. Модератор дал ссылку http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html . Профиль не заполнен, значит ты на этом сайте бомж. Звиняй это не я выдумал.
А телик можно было давно уже починить, дали уже все что нужно. а пальцем тыкать здесь не принято. |
Cahes
Cahes
Toshiba 218D7S1, шасси TLC-134, нет изображения, звука, шума
После долгого простоя, после непродолжительных манипуляций с настройкой телевизора и антенны на каналы, стал изредка выключаться, после перерыва в несколько минут его можно было включить, но период очередной нормальной работы становился всё меньше, пока перестало возможным включить. Теперь при включении раздаётся характерный щелчёк и писк еле слышный, но на экране нет шума, по звуку тоже ноль, не зависимо от антэнны, экран чуть серый - чуть светлее выключенного.
Вот схема.
Я проверил напряжения на блоке питания - нормальные. Телевизор ремонтирую первый раз, всю литературу читать бесполезно - не советуйте, прошу объяснить природу проблемы с данными симптомами и посоветовать - как искать неисправность. Осциллографа и генератора телевизионных сигналов нет. |
SASHATOD
Cahes, А шо тута потдержка клиентов?
Ключ от квартиры где деньги лежат не дать?  |
JYRIJJ
Спец-агент
