Ноутбук emachines e725 не включается
marlok73
Сообщение #1 От 28/07/2018 21:10 цитата
Доброго всем времени суток.Перестал включаться ноут.Изначально был включен.Заряд аккумулятора 40%.Подключил зарядник и он потух.Нажатия на кнопку ни к чему не привели.На батарейке 3v.Отключал батарейку не помогло.Пробовал запускать без аккумулятора и харда бесполезно.Оперативу заменил тоже не включается.При этом заметил что индикация заряда работает правильно но при нажатии на кнопку включения гаснет. ноут не запускается Может у кого была такая же хрень.Подскажите плиз что можно сделать .Материнская плата LA-4851P.
