Lancerx
Сообщение #1 От 03/10/2018 19:31 цитата
привет всем. вот у меня точно такая же проблема. все питания по плате гуляют. на пульт телек моргает. также интересно, то телек во время подключения находится в ДР. после нажатия вкл на пульте или на панели, он переходит в РР. и питание по плате гуляет около минуты. потом она сам переходит в ДР. соответственно, питания уходит и только на кнопке включения питание. завтра попробую тоже радиатор оторвать.
я не понимаю несколько моментов!
1. почему подсветка зажигается после отключения питания MAIN и тухнет после его подключения
2. почему телек САМ переходит в ДР.
3. клиент говорит, что у него иногда получалось включить телек, если несколько минут клацить на пульте кнопку ВКЛ. и он может работать целые сутки! но до первого ВЫКЛ... также он говорит, что это может быть последствие грозы. у него стоял стабилизатор, но могла долбануть в антенну(частный дом)
ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛП.......
Lancerx
Сообщение #2 От 04/10/2018 13:04 цитата
LCD SAMSUNG LE32C530 не включается
LCD TV SAMSUNG LE32C530
БП: BN44-00339A
Материнка: bn41-01479a
при включении моргает 6 раз диод и всё...
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 04/10/2018 13:18 цитата
Ты мастер или клиент? Сам же пишешь гуляет питалово. Вот и ищи с чего бы это. А у твоего телика нет текона и матраса?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 04/10/2018 15:13 цитата
Состав дополнить.
Какие напряжения появляются на выходе PSU при переходе в РР.? Как работает PFC, что на сетевом конденсаторе?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 04/10/2018 15:46 цитата
Lancerx писал:
Зачем?Думаешь заработает? голливудская улыбка
LehaK
LehaK
Сообщение #6 От 04/10/2018 21:43 цитата
Lancerx, ты идиот?
Lancerx
Сообщение #7 От 04/10/2018 22:02 цитата
LehaK писал:
Lancerx, ты идиот?
иди в одно, которое ты часто используешь не по значению, место
ДОБАВЛЕНО 04/10/2018 23:02
ТЕМА ЗАКРЫТА! проц умер. решено покупать МАИН.
