LCD SONY KDL-32P3000 отсутствует звук
steppo
Сообщение #1 От 29/10/2018 17:11 цитата
LCD телевизор SONY KDL-32P3000
Шасси -SE2
Панель -LTA320WT-L06
T-CON: 320WTC2LV3,9
Процессор -CXD9922R
Сгорел транзистор в стабилизаторе по 3v3 main.После замены проработал 2 недели и снова сгорел.После очередной замены телевизор запустился изображение есть ,но пропал звук.При чем звука нет и по внешним входам.Все остальные напряжения в норме.Считал прошивку CXD9922R программатор POSTAL 2.Кто-нибудь может проверить или скинуть рабочую?Файл прошивки прилагаю.Схема по ссылке http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kdl-32p3000
  CXD9922R.rar  224.8 КБ  Скачано: 259 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/10/2018 17:42 цитата
steppo, а где название остальных блоков? и что это за нормометры?
steppo
Сообщение #3 От 29/10/2018 18:18 цитата
Про нормометры вообще не понял,а схему прикрепил ссылку.
SOTSKY
Сообщение #4 От 29/10/2018 23:54 цитата
Почему транзистор постоянно дохнет разобраться не хочешь?
steppo
Сообщение #5 От 30/10/2018 06:47 цитата
Оригинальный транзистор не нашел,поставил аналог .Может из-за этого.
Сообщение Администрации :
Внимание!Напряжения меряют в вольтах, а не в нормах. Тема будет возвращена после устранения замечаний.
steppo
Сообщение #6 От 30/10/2018 15:12 цитата
30 лет обходился без форумов.Единственный раз попросил проверить прошивку.Про нормометры я вообще не писал.Я написал напряжения в норме,значит соответствуют указанным в схеме.Удаляйте тему.И успехов в вашем не легком труде.
