shara37
Сообщение #1 От 02/04/2019 20:24 цитата
Такой же аппарат с таким же дефектом один в один.Отрезал по очереди CKV1, CKVB1,CKV2,CKVB2 дефект остается.Теперь думаю, если планка одна и на правом шлейфе этих импульсов нет значит какой смысл их резать, получается они идут с левого шлейфа и на левую и на правую сторону на все драйвера в стекле и если какой то драйвер подсаживает то ничего не поможет. Или я что то не догоняю.
1
111
