SAMSUNG PS42C430A1W . Нет изображения
FRENK
Сообщение #1 От 04/04/2021 14:58 цитата
MAIN: BN41-01360B
панель: S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS: 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan: 42U2P_YB LJ41-09470A
XSUS: 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC: 42HD U2P_Y2P LM LJ41-08392A
Поступил с жалобой "нет изображения". Включается, при загрузке проигрывает мелодию, звук есть, экран тёмный.
Отсутствует питание Vs так как нет сигнала на включение Vs-on c лоджика. На лоджике при включении светодиод тупо горит постоянно без всяких отмаргиваний. Думаю лоджик под замену но хочу попробовать прошить его для начала. У кого есть прошивка буду благодарен.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 04/04/2021 15:45 цитата
FRENK, ну так сними лоджик и подай с лабораторника 5.2В на F2000. Будет у тебя светодиод мигать или нет, что вобще увидишь. Чуть, что сразу прошить....
FRENK
Сообщение #3 От 04/04/2021 16:33 цитата
SerPan62 писал:
Подал с лабораторника 5.2В . Одно короткое мигание и всё, также продолжает постоянно гореть светодиод
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 От 04/04/2021 16:36 цитата
FRENK, а должен мигать, значит лоджик можно мучить.
ДОБАВЛЕНО Вс 04 Апр, 2021 22:40
a если бы ты в профиле написал откуда будешь, то в случае поиска деталюхи, шансы бы сильно выросли смех
FRENK
Сообщение #5 От 04/04/2021 17:10 цитата
Вообще-то 5.2В на лоджик поступает и в телевизоре, лабораторником можно было и не возится А прошивкой поделится как понял туговато? Или её нет?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #6 От 04/04/2021 17:29 цитата
5.2В с лабораторника и то, что поступает вещи разные, на заведомо чистом питании сразу понятно, но в следующий раз можешь не возиться, проши у меня нет...
vbonev10
Сообщение #7 От 04/04/2021 17:31 цитата
FRENK, хочешь прошивку,спрашивай в соответствующем разделе.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #8 От 04/04/2021 17:37 цитата
vbonev10, думаешь дадут бездомному?? Хотя может ещё раз за правила напомнят.
FRENK
Сообщение #9 От 06/04/2021 19:10 цитата
vbonev10 писал:
Хорошо понял.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 20:20
SerPan62 писал:
Уже прошил если что!! И телевизор дал картинку. Тема решена.
