zimo
Сообщение #1 От 13/11/2022 02:22 цитата
Прошу прощения что в этой же теме. Такой-же телек, та же ситуация. Когда принесли включалась подсветка на 1с. Я не стал заморачиваться и заказал новую подсветку сразу. Поставил новую, отпаял пару резисторов в датчике тока и та же проблема - 1 секунда. Все светики зажигаются. Куда теперь копать? Кондеры 200В проверил - отличные. Смущают только сигналы включения и яркости. На вкл - 3,44В, на яркости - 3,2В. В меню телевизора заглянул через "фонарик" - там подсветка стоит 86%.
khustabak
Сообщение #2 От 16/03/2023 13:01 цитата
Изображение в порядке (светит телевизор, я вижу изображение), но нет подсветки. Я хочу знать, нужно ли мне заменить плату блока питания (или отремонтировать) или светодиоды, вот что я знаю:
-иногда, случайно, это работает, я оставил отключенным всю ночь, а на следующее утро он работал, но случайно, я не могу воспроизвести его последовательно.
-анализируя плату, явных дефектов не вижу (вздутые(?) конденсаторы, что-то сгорело или треснули соединения)
-рядом с разъемом светодиода есть конденсатор номиналом 350В, подключенный через мосфет (и резисторы) к светодиодам, на плате написано "выход 208в 235мА" я думаю это выход светодиода, но на крышке я измерил только 100В omegle xender
- на выходе я подключил осциллограф, одно изображение (с двумя пиками и медленным спадом) - "включение", другое, с одним пиком - "выключение" (напряжение не засовывать шкала на прицеле, хз почему не горит)
Я предполагаю, что светодиоды в порядке, но плата не может обеспечить достаточное напряжение для включения светодиодов, выходной MOSFET, кажется, работает, но я не смог измерить выходную мощность, пока светодиоды работали.
