Стиралка BOSH MAXX 4 WFC 2062 OE - не крутит двигатель
p7070
Сообщение #1 От 08/08/2023 05:39 цитата
Стиралка перестала крутить барабан. Все режимы есть кроме вращения мотора, шетки заменил, двигатель был вынут и запущен от сети 220 В с новыми щетками - отлично работает. В сервисный режим переходил неск раз - и залив и слив работает, но двигатель не шевелится. Пробовал сбросить ошибку ( кстати в тесте ничего не моргает - т.е. код не высвечивает) результата ноль. Реле выпаивал и от лабораторного блока проверил - переключаются нормально, симистр целый . По видимым причинам - нет сработки ни одного реле ( а в работе, насколько я понял должно быть два состояния для запуска "0-1" или "1-0" по двум релюшкам в коммутации обмотки возбуда) . Напрашивается вывод на неисправность платы. замыкать симистр или выдернуть одно реле, а второе переключить - так это будет просто запуск прямой от 220 - каки при снятом двигателе. В сети не нашёл нормальной схемы на компонентном уровне - хотя разводка платы достаточно простая. Биться дальше и глубже ковырять плату ( и в конечном итоге выйти на отсутствие сигналов управления реле и симистором с последующим выводом о неисправности модуля) или просто купить б/у модуль? Кстати...машинка бьется током ( не через двигатель...возможно ТЭН)
Сообщение #2 От 08/08/2023 13:14 цитата
p7070, недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 08/08/2023 13:15 цитата
p7070, для начала заполни профиль, потом надо вызвать местного мастера и задать ему эти вопросы
