Sergdres
Сообщение #1 от 19/08/2023 08:52 цитата
YRI, Готов купить пульт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 19/08/2023 10:26 цитата
Sergdres, купи-продай это не здесь, а в соответствующем разделе, да и YRI последний раз появлялся здесь аж в 2007 году.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 от 10/12/2023 23:07 цитата
с похожей хренью сталкивался.хз мож модель другая..там мафон выдает звук на тв часть не по нч а по п
вч! Ессно если система звука стоит не та, например BG,то и звука на ТВ не будет а ВМ будет разговаривать!Сам то ох...л когда сначала все тело наизнанку вывернул пока дошло что всего то надо было....кнопочку на пульте-тыц! смех У него на пульте звук переключается независимо от меню, наверно порнуху смотрели да жопой (иль еще чем подмигивание )кнопочку и нажали - при режиме ВМ этого незаметно.
