j3qq4
Доброго времени суток.
ПММ без дисплея.Подскажите куда копать. Проблемма следующая.
При выборе любой программы и закрытии двери, ПММ молчит секунд 10, потом пикает дважды и встает.
Клапана не счелкают, сливной не пытается стартовать. Открывая отсек-вижу мигающую щетку.
Разобрал-луж нет(хотя были конечно судя по следам). Наростов и следов протечек у рециркуляционного и сливного нет.
грязный теплообменник, с желтыми налетами возле крыльчатки?(датчик потока воды как я понимаю)-вымыл.
Микрик аквостопа по 1-2 контакту отрабатывает(я пробовал и отключать его на плате-без толку)
клапан на водопроводе -4,2 кОм
клапан от солевой емкости-3,8 кОм
рециркулятор-разобрал,чистый руками вращается спокойно сопротивление 52Ом на всех обмотках
сливной насос -разобрал,чистый, руками вращается сопротивление 126Ом на всех обмотках
контакты без окислов и солей.
Подчеркну-машинка не щелкает и даже не пытается запустить слив.
вопрос1:
какова последовательность запуска?сначала опрашиваются датчики(какие?дверь-вода вход?) -потом запускается сливной мотор? или что то посередине есть?
вопрос 2: в двери геркон?магнит кладу мгновенно тухнет индикация ,типа закрыта. НО! при открытой двери индикация тухнет через 10 секунд пока обратно не включишь
вопрос 3:Как зайти в диагностический режим и как расшифровать коды ошибок? гугл дает способы к другим конструктивно отличающимся машинам, и точно без расшифровки горящих индикаторов. не нашел я с подобными индикаторами и их количеством
зажимал 2-4 и старт потом, или 2-4 и дверь закрывал-ничего не происходит, либо тухнет все с писком спустя 10-15 секунд, либо опять мигает стартовый выбор. Может я чего то не так делаю.
ПЫСЫ:ремонтирую себе.До этого пару машинок делал друзьям-рециркулярка,клапана герметичность-ничего тяжелого вообщем.
Специализация -ремонт медоборудования
Заранее спасибо,
С уважением |
eskander
| j3qq4, пока не ушатал совсем, обратись к мастерам! Каждый должен делать то что знает!!! |
Мелиор
| j3qq4 писал: | | ПММ молчит секунд 10, потом пикает дважды и встает | Технопорнухе какая-то
Хорошо бы заполнить профиль, может мастер поблизости нашелся бы |
j3qq4
аliеn
| j3qq4 писал: | | В любом медтехчате логику опроса датчиков и последовательность работы узлов спокойно обьяснят... |
Вряд ли кто обращал внимание на логику опроса узлов посудомойки. Для этого существует сервисная программа. Запустил - она сама опросит всё по нужной последовательности и выдаст ошибку, если какой либо элемент будет неисправен... |
j3qq4
| аliеn писал: | | j3qq4 писал: | | В любом медтехчате логику опроса датчиков и последовательность работы узлов спокойно обьяснят... |
Тут проблемма в том что, я не знаю как в диагностический, ну или сервисный режим зайти на этой пмм без дисплея. Вполне возможно что и блок управления крякнул так,что зайти в этот режим не возможно. Ну и соответственно у меня нет кодов которые по индикаторам показывали б ошибку. Выше писал.
Поэтому и пытался хотяб через логику опроса датчиков зайти к выявлению причин( |
j3qq4
| Мелиор писал: | | j3qq4 писал: | | ПММ молчит секунд 10, потом пикает дважды и встает | Технопорнухе какая-то
Воронеж.
Ну да ,вышло забавно
По поводу мастера поблизости, я как бы и непротив был бы и тоже наивно пытался уйти в сторону "каждый ремонтирует свою технику", но к сожалению:
- что с холодильником пару лет назад(нофрост нехолодил, но камеру морозил-два спеца приговорили компрессор, один материнскую плату на холодосе 2002 года
и главное она у него была ) - таймер там по факту перебрал-на час работы.
-что с этой же пмм жена года три назад вызывала, пока меня не было- все три платных за вызов мастеров(бесплатных не бывает согласен) приговаривали блок управления и помпу(впрочем последний сказал что помпа не факт, может одного блока достаточно будет )-по факту клапан слива,которых тогда в продаже было достаточно.
Вот такой вот опыт за 20 лет последних с попытками уйти от ремонта домашней техники.
Так что как чинил сам, так и приходиться...Не страшно...Просто конечно намного дольше, чем человеку с опытом , знаниями, и материалами. |
washdoc
| j3qq4, мастеров надо нормальных звать, а не с авито. |
j3qq4,  |
тю
ка ВСЕГДА НАШАРНИКИ !!!!
нет что вызвать мастера ....... |
j3qq4
Воронеж
Мединженер, ЛО, ЦСО
upd:ступил...в проф занес
| washdoc писал: | | j3qq4, мастеров надо нормальных звать, а не с авито. |
я бесплатные диагностические вызовы не признаю. Сколько по вашему я должен потратить на поиск "нормального" мастера времени и денег? Не от "делать нечего" ремонтирую бытовую технику друзьям и родственникам...
| тю писал: | ка ВСЕГДА НАШАРНИКИ !!!!
По существу то есть что сказать?Алгоритм опроса?Вход в Диагностический режим?
Я конечно здесь не был года с 2009, как медтехраздел окончательно перехал, но тем не менее видимо что-то сильно изменилось, раз вместо ответов-вопросов(пусть даже в личку) сыпяться оскорбления и крайне "нужная информация об авито и.п." ..
Так же очень трогательна забота о приборе, на котором в случае "убийства", "мастера с неАвито, с неПромастеров" заработают в два раза больше денег
ПЫСЫ:Мне не нужен сервис мануал целиком-нужен вход в диагностический режим, по возможности с расшифровкой индикации...Ну или сброс на заводские.Есть у меня подозрение что так как датчиков тут практически нет, то в качестве датчика тут изменение силы тока, то возможно полевик или симистор "клинанул"....[/quote] |
аliеn
| j3qq4 писал: | | Есть у меня подозрение что так как датчиков тут практически нет, то в качестве датчика тут изменение силы тока... |
Есть и такое... |
Мелиор
| В личку дал координаты мастера в Воронеже |
j3qq4
Решено.
Вообщем методом подбора я нашел как зайти в "суперсекретный" сервис\диагностический тест, по аналогии с медоборудованием (ну или это не он, однако пошевелить в нем узлами можно)
Итак.В моем случае нет дисплея.на панели слева направо "on\off"(1), "отложенный"(2),"половинный"(3), ..4 диода программ.."стрелка влево"(4), "стрелка вправо"(5), "Старт"(6)
ВАЖНО машинка встраиваемая
1.При закрытой двери невключая зажимаем 2 и 3 после чего жмем 1(онофф)
2.загораются сочетания диодов программ-в моем случае мигал 4 и горел 3 диод
3.Открыл дверь, и стрелкой влево менял положения загорающихся диодов до того момента как загорелись диоды через один(1-3 кажеццо) нажал 6(старт) и закрыл дверь.Это тут же запустило двигатель.Загорелся диод 2 и диод сушки(внезапно)
--------------------как понял что копаю верно?одно из положений диодов заставило светиться все диоды и реагировать на нажатие кнопок-явная проверка панельки и кнопок
3.1. тут я немножко потупил и пытался сбросить этот режим но тем не менее "пошуршав" и "посушив?"(в последнем не уверен, но наверное это был режим последнего этапа цикла мойки) аппарат вышел в обычный режим.
4 стартанул мойку-прошла без нареканий.Сейчас стартанул вторую с загрузкой -работает.
Вывод:Помпа слива потихоньку помирает-несмотря на отсутствие люфтов -всеж ее заклинило и сколько руками не двигай, блок управления "помнит" что она в клине(сугубо мое мнение-схемы нет, так что да возможно-выше писал)
Так что способ срабатывать будет.Удобно пока ждешь помпу.Ну и в конце концов это могла быть и разовая акция от помпы по причине мусора и т.п.
Всем спасибо,наверное...
Теперь, совет за совет...Господа и дамы(не сомневаюсь что имеются ) будьте проще я на пятом десятке с трудом нахожу способы найти хоть маломальски заинтересованных работников за очень приличные деньги, и едва ли не за ручку их вожу, как училка первоклассников....Если держать все знания в потном кулачке и строить из себя небожителей- через 10-20 лет будет не 95% "Авитомастер Меняй Платович" а 100...
И да...я конечно буду благодарен за хотяб 10 раз пережатый скрин положений диодов и за что они отвечают(хоть в личку,хоть на эмейл), но...чем черт не шутит |
