ERISSON 50LEE17. Какие светодиодные планки в этом телевизоре
mgd
mgd
Сообщение #1 От 06/03/2024 12:08 цитата
Корыто: CX500DLEDM.
Main: CV9202H-T.
БП: AY160D-4HF12-082
Хотел узнать какие светодиодные планки для подсветки в этом телевизоре. Лишний раз разбирать матрицу
не охота.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 06/03/2024 12:32 цитата
Могут воткнуть все что угодно))))
Что было под ногой, то и приклеили на герметик!!!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 13:55
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YMwzO0g
mgd
mgd
Сообщение #3 От 06/03/2024 13:29 цитата
rommo, дело в том что для данной матрицы предлагают совершенно разные планки, например https://aliexpress.ru/item/1005006611166322.html?sku_id=12000037819556838&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.72dc2a184M1s0g
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 06/03/2024 14:17 цитата
Придётся разбирать
qazedcwsx
Сообщение #5 От 06/03/2024 14:42 цитата
валентин-сибиряк писал:
Придётся разбирать
А иногда и вовсе могут не понадобиться... (Например если кокнуть при разборе)...
улыбка подмигивание недовольство, огорчение
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #6 От 06/03/2024 15:33 цитата
mgd, поиск говорит, что стоит торцевая подсветка. Телевизор ERISSON 50LEE17 с ЖК-дисплеем TFT, размером по диагонали 50" (127 см) формата 16:9. Необходимая яркость свечения экрана 280 кд/м² обеспечивается светодиодной подсветкой LED. Контрастность, как отношение максимальной яркости к минимальной, составляет 4000:1. В LED-панели данного телевизора реализована торцевая подсветка из светодиодов - Edge LED.
mgd
mgd
Сообщение #7 От 06/03/2024 16:34 цитата
sergeisazhko, сомнительный источник
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #8 От 06/03/2024 16:34 цитата
Говорят,такая должна быть https://aliexpress.ru/item/1005005710332994.html?sku_id=12000034084507146&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.35cd9803TklB37
Borek
Borek
Сообщение #9 От 06/03/2024 16:41 цитата
mgd, а в чём проблема то? Почему за тебя кто то другой должен разобрать аппарат и сказать тебе, что там внутри находится?
Уже не раз попадал на не те планки, смотря на бирки тв и панели. Стоят разные.
Пока ты ждёшь ответа, уже не раз можно вскрыть и закрыть телик. Но если ты боишься этой процедуры, зачем берёшь аппараты такого размера!
Тема мусорная. бяка
