Неисправность стиральной машины
hopzz
Сообщение #1 От 16/07/2024 13:46 цитата
Привет, у меня есть стиральная машина Maytag, номер модели: mvwc415ew1.
Проблема, с которой я столкнулся, началась сегодня вечером. При загрузке он наполняется, затем несколько раз включается и останавливается, не переходя на цикл стирки. Это щелчок, за которым следует механический звук, повторяющийся каждые две секунды, во время которого нет визуальной индикации ошибки. Сенсорный свет горит постоянно, и при этом устройство медленно вращается. Примечательно, что крышка не блокируется до тех пор, пока она находится в этом состоянии. Если я открываю крышку, она останавливается, пока не закроется снова.
Что я пробовал:
Я полностью отключил нагрузку, после чего устройство разряжается и возвращается в нормальное состояние покоя.
Я запустил цикл слива и отжима. Цикл завершается без проблем; Чувствует, сливает, отжимает, завершает работу в готовом состоянии.
Я отключил устройство от сети на 5 минут, затем повторил попытку, никаких изменений не заметил.
Раньше я обычно ремонтировал свою бытовую технику, однако у меня нет опыта работы со стиральными машинами, и я был бы признателен за любые дальнейшие шаги по устранению неполадок или предполагаемый диагноз, который я мог бы проверить, чтобы начать работу.
