СВЧ Samsung - выбивает автомат
forsaken
Сообщение #1 От 13/09/2024 02:39 цитата
Здравствуйте!
Надеюсь на помощь опытных людей!
При открытии дверки СВЧ пару раз выбивало автомат в доме, потом вообще СВЧ перестала включаться, думал, что предохранитель. Поискал в интернете, вроде проблема в микропереключателе на открытие дверки. Купил такой же, заменил, заодно поменял предохранитель (15А), собрал всё - включаю - вроде всё работает, закрывается, открывается, греет. Но через несколько открытий и на новом микропереключателе так же - выбило автомат. А потом несколько раз нормально. А потом опять выбило. Что может быть причиной?
Как-то я его криво поставил и через раз не контачит? Вроде всё на своём месте, не люфтит и т.д...
2
