viessmann vitopend 100-w WH1D не сбросить F2
horvat777
Сообщение #1 От 03/06/2025 09:43 цитата
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть котёл viessmann vitopend 100-w WH1D,
плата с двумя "крутилками" зелёная 7543852 (PCB110772R04)
18F45K22
После скачка напряжения перестала работать, а именно:
Включаю котёл, мигает 38, в интернете написано, что 38 это проблема с датчиком температуры теплоносителя.
Датчик живой, с другой платой работает. Ошибка не сбрасывается стандартным способом.
Собрал стендик для запуска платы на столе, включил, то же самое 38.
Посмотрел мультиплексор 74HC4051D, на него с датчикка температуры теплоносителя приходит сигнал. По даташиту на 15 ногу Х2, посмотрел сигналы на 6 (enable),9(C),10(B),11(A),
6 (enable) - 0 в
9(C)- 3,8 в,
10(B) - 3,8 в,
11(A) - 3,8 в.
По логике включен канал X7 постоянно, естественно контроллер не видит, что там на X2 твориться. Пока сделал вывод, что контроллер (18F45K22) не переключает (не управляет) этим мультиплексором.
Далее щелкнул тумблером, который на моем стендике вместо аварийного термостата, чтобы просто проверить ошибка появиться или нет.....появилась ошибка F2 и теперь она никак не сбрасывается.
Можете подсказать по описанной ситуации куда далее смотреть?
