Vela Compact CTN 24 AF,опознать резистор.
Hekto59
Hekto59
Сообщение #1 От 15/10/2025 20:47 цитата
Доброе время. Подскажите пожалуйста,на эл.плате котла "Nova Florida Vela Compact" какой номинал переменных резисторов для регулировки температур отопления и ГВС.На самом резисторе нет никаких надписей,кроме сделано в Италии.Спасибо.
 Размер файла:  460.55 КБ
 Просмотрено:  83 раз(а)
Сообщение #2 От 15/10/2025 21:00 цитата
Hekto59, ... недовольство, огорчение
Hekto59
Hekto59
Сообщение #3 От 16/10/2025 12:24 цитата
А если можно узнать,что я нарушил.Все как в описании при создании темы.
vbonev10
Сообщение #4 От 16/10/2025 12:49 цитата
Hekto59, профиль заполни.
Hekto59
Hekto59
Сообщение #5 От 16/10/2025 14:32 цитата
Заполнил все кроме ICQ Number,я не знаю что это.Что дальше надо сделать?
maxmvn
Сообщение #6 От 23/10/2025 01:13 цитата
Здравствуйте...
Hekto59 писал:
... эл.плате котла "Nova Florida Vela Compact" какой номинал переменных резисторов для регулировки температур отопления и ГВС...
Hekto59, вам накой?..
Hekto59
Hekto59
Сообщение #7 От 27/10/2025 18:51 цитата
Здравствуйте.Ну вообще то перестали корректно работать.Особенно в диапазоне 40-65 градусов.Хочу заменить,но не знаю какой номинал купить для замены.
