холодильник whirpool wba4398 NFC подключение датчиков темп
OGB1
Сообщение #1 От 13/03/2026 17:32 цитата
Добрый день
Плата отсутствовала, разъёмы отрезаны
W10401686 r2412
850530111070
Разъёмы припаял, плату установил, в паре с платой двери, датчики температуры подключил наугад,
Мигает 6 раз, не запускается. Если отключить плату двери - запускается через 2 минуты.
Перепаял проводку двери. Запускается, через 2 минуты начинает мигать 3 раза.
Работают обе камеры .
Датчики камер имеют одинаковые цвета проводов, звонятся 11к и 14к при 20с Датчик мк меняный. Какие сопротивления должны быть?
Третий датчик имеет те же цвета проводов, отрезан, располагался рядом с датчиком мк. Это датчик оттайки? Как подобрать, какое сопротивление?
В какие пины разъёма втыкать каждый из трех датчиков с одинаковыми проводами.? Напомню, разъём был отрезан, по схеме все 4 входа контроллера одинаковые.
Четвертый датчик звонится 3к, свой цвет проводов. Где и зачем он стоит я не
Нашел?
