Panasonic M17
hermes
Сообщение #1 От 25/12/2004 21:12 цитата
Panasonic TC-25 CF10R шасси M17. Нет метрового диапазона.
Тюнер ENV 598A3G3.Может ли пропасть метровый диапазон из-за сбоя в сервисе?В архиве уже один раз поднимался этот вопрос, но конкретного ответа на него не было.Напряжение настройки (аналаговое) присутствует,12вольт присутствуют,обмен данных происходит. Во время настройки, до двадцатого канала, никаких видимых изменений на экране,а ДМВ все на месте.
Atmel
Сообщение #2 От 25/12/2004 22:43 цитата
Проверь выбор диапазона с микроконтроллера, если таковой присутствует меняй тюнер.
hermes
Сообщение #3 От 26/12/2004 08:56 цитата
Вообще-то сам тюнер цифровой и выбор диапазона происходит по шине обмена данных.Во время настройки горит одна шкала от 0 до 100 канала.Зрительного выбора диапазона не происходит,ориентируюсь по номерам каналов. С 1 по 20 МВ,остальные соответственно ДМВ.
Atmel
Сообщение #4 От 26/12/2004 22:18 цитата
Да, ситуация интересная. Програмный сбой конечно возможен но процент его по сравнению с неисправностью в тюнере (как показывает практика) довольнотаки низкий.
hermes
Сообщение #5 От 02/01/2005 22:08 цитата
Panasonic TC-25GF10R Шасси M17. Проблема с тюнером.
Тюнер ENV598A3G3.Нет метрового диапазона.Тюнер цифровой,напряжение настройки аналоговое.Помимо шин обмена данными на тюнере также присутствуют выводы полностью соответствющие выводам стандартного тюнера,но к схеме привязаны только AGC,BM и ВТ.При настроке на выводах BL,BH и BU появляется по очереди 12 вольт (BL с 1по 5 канал,BH с 6 по 12 канал,BU c 20 по 60,BH с 61 по 100).Визуально настройка-одна сплошная полоса,с первого по сотый канал.В меню выбирается регион (от Японии до Америки) России нет.Так вот, я подсоединил в параллель стандартный тюнер задействовав только метровый диапазон,теперь ситуация следующая: в регионе Китай или Европа удаётся настроить; ОРТ на 4 канале шкалы настрйки;РТР, СТС ,ТНТ в районе с 70 по 80 канал той же шкалы; в прмежутке между ними идут каналы ДМВ.Хотелось бы спросить уважаемых знатоков нормально ли это,(почему не ловятся эти программы в положенном прмежутке с 6 по 12) и куда сунуться в родном тюнере.Стандартные тюнера восстанавливать удавалось, при наличии схемы,а на этот телевизор никакой информации.Спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #6 От 04/01/2005 17:03 цитата
hermes писал:
Это как?В цифровом тюнере напряжение настройки формируется в самом тюнере.
hermes
Сообщение #7 От 18/01/2005 19:33 цитата
Caша писал:
hermes писал:
Прошу прощения за запоздалый ответ.Помимо шин обмена данными на тюнере также присутствуют выводы полностью соответствющие выводам стандартного тюнера,но к схеме привязаны только AGC,BM и ВТ.
А вообще то телевизор уже забрали,ценой хозяин доволен.
22
