Рубин M04
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Mobil1
Сообщение #1 От 18/03/2005 16:12 цитата
РУБИН 54M04 - нет импульсов запуска БСР
Помогите может кто сталкивался с подобной проблемой. Импульсов нет с процессора, всё меняли питания все в норме.
ФАРТ
Сообщение #2 От 18/03/2005 17:32 цитата
Mobil1, какое напряжение на 41 выводе ТДА8842? Имеются ли импульсы запуска при отключенном питании выходного питания.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 От 18/03/2005 18:20 цитата
про какие питания речь? только на выходе ИИП, или 8362 и все функциональные узлы?
chizel
Сообщение #4 От 07/01/2006 23:15 цитата
скачал, благодарю. классно!
DimonR
Сообщение #5 От 30/05/2006 20:19 цитата
Rubin ??? на PCA84C640P и TDA8362 что за шасси ??. Нет запуска строки. Напруга 115в есть, на базе транзистора СИ - есть, транзистор BU4507DF - молчит. Замена его не помогла (на BU2508DF) , улыбка нужны чужие мысли и тип шасси
brt137
Сообщение #6 От 30/05/2006 20:53 цитата
А транзистор греется? Питание на коллекторе его мерял? Не садится? Транизистор родной был, или уже заменялся? А буферный там с ТМС?
Подробнее бы надо описать состав шасси...
DimonR
Сообщение #7 От 30/05/2006 21:50 цитата
коллектор молчал. Но всё телек сделан - замена С700 2,2 х 50 в и С701 100 Х 35в в цепях согласуещего трансформатора СР. Видно не хватало амплитуды раскчки HOTa. Шасси МШ-М04.
тема закрыта. :Yahoo!:
Евгений@
Сообщение #8 От 22/01/2007 02:43 цитата
Rubin 55M04-1 Люди, помогите! На телике на строчном трансформаторе при запуске загорается дуга, Подключал одну плату к питанию, всё нормально. В строчнике прогорела дырка. заливал пласмассой, вс равно загорается дуга и прожигается по новой? Только ли виноват строчник? (PET-22-02) помогите, прошу!
vik57
vik57
Сообщение #9 От 22/01/2007 02:55 цитата
Евгений@, Купи новый и поставь! Пока больших бед не наделал.А то еще придется процессор и др. менять.
Евгений@
Сообщение #10 От 22/01/2007 12:22 цитата
А в чем может быть причина выхода из строя строчника?
SAWUSH
Сообщение #11 От 03/06/2007 14:35 цитата
Рубин 55М04 Нет строчной развертки. При включении выгорает резистор R117
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 03/06/2007 14:38 цитата
Удалена, за нарушение правил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 04/06/2007 18:21 цитата
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
SAWUSH
Сообщение #14 От 25/06/2007 20:45 цитата
Телевизор Рубин 55М04-1. При приеме телевизионного сигнала нет синего цвета, но при подаче сигнала с видеомагнитофона через разъем X102 "SCART" присутствует только синий.
brt137
Сообщение #15 От 25/06/2007 23:21 цитата
SAWUSH писал:
Данная фраза противоречит названию темы улыбка.
SAWUSH писал:
Рубин 55М04-1 Нет синего цвета
Сформулируй вопрос точнее... Клиенты, сдавая телевизоры в ремонт редко так путанно объясняют признаки неисправности, как это сделал тут ты подмигивание.
Ч\б картинка с выключенным цветом (насыщенностью) в норме? В каких системах (ПАЛ, СЕКАМ) искажается цвет и как?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 26/06/2007 00:05 цитата
SAWUSH, приведи тему в порядок, согласно правил, иначе- мусорка..
SAWUSH
Сообщение #17 От 27/06/2007 21:48 цитата
Формулирую точнее. При подаче сигнала на антенный вход от антенны, от кабельного ТВ, в любых системах - PAL, SECAM, в телевизионной картинке отсутствует синий цвет. В наличии только красный и зеленый и, соответственно, результирующие их смешения. Синий цвет отсутствует полностью. В цветной испытательной таблице синий заменен черным, голубой - серым. При отключенном цвете картинка ч/б с небольшой зеленцой.
При переключении телевизора в режим работы от внешних видеоустройств, подключенных к разъему SCART, экран окрашен в голубой цвет, интенсивность его не меняется при изменении яркости, контрастности, насыщенности. На экране видны тонкие белые горизонтальные линии, похожие на непогашенный обратный ход луча. Вот такие подробности.
brt137
Сообщение #18 От 27/06/2007 22:07 цитата
SAWUSH, ты аппарат открывал? Режимы мерял? Или по внешним признакам ремонтировать хочешь? улыбка
SAWUSH писал:
Картинка при этом отсутствует вообще?
SAWUSH
Сообщение #19 От 28/06/2007 22:01 цитата
Аппарат открывал, режимы видеоусилителя в норме, питание подается. При подаче сигнала с видеомагнитофона картинка имеется, но в синем цвете.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 От 28/06/2007 22:32 цитата
SAWUSH, Я предупреждал. Не обижайся.
1
789
