ICC20
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Василий Бузин
Сообщение #1 От 14/11/2005 15:37 цитата
Полетел строчник у THOMSON 29DX45E шасси ICC20, гарантия уже закончилась, за ремонт просят около 300$, я бы и сам поменял, но в схеме не указано, что за строчник, кто-нибудь знает? Есть полный аналог?
Буду благодарен за любую помощь. Пишите на (предпочтительно) или сюда.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 14/11/2005 15:52 цитата
40351А-5 или аналог HR80001 возможно эти ! цена в Москве около 1000 руб.
Василий Бузин
Сообщение #3 От 16/11/2005 14:33 цитата
40351А-5 - это точно?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 20/11/2005 15:43 цитата
Сто процентной гарантии не даю !
urbino
Сообщение #5 От 28/10/2006 19:41 цитата
TV Thomson 32wz410s шасси icc20 Дайте плиз прошивку будьте любезны, нигде не могу найти. Заранее благодарен.
Юрий-моделист
Сообщение #6 От 10/09/2007 14:16 цитата
TV томпсон 28DK42E шасси icc20 высоковольтный пробой строчника . После его замены импульсный БП не запускается . Индикатор на передней панели дает информацию Нет 5 вольт на вторичном источнике блока питания . Напряжение после Диода и фильтра есть , а после полевого транзистора нет . В наличии такого полевика нет , чем можно заменить из отечественных STP22NE03L ?
Сообщение #7 От 10/09/2007 16:03 цитата
Юрий-моделист, а ЭТОГО мало: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5573 - еще у нас тему ТАК создай ....
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 10/09/2007 17:54 цитата
Юрий-моделист,
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила создания темы
a-gal
Сообщение #9 От 17/11/2007 21:29 цитата
THOMSON 32WT45E ICC20 код ошибки 27
тв включается на пару секунд и уходит в защиту и так три раза.
большие подозрения на ТДКС,возможно стоит не тот. кто знает какой там должен стоять?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 17/11/2007 22:33 цитата
Вот тебе коды:
10 Display effective child lock mode
11 Display timer mode
12 Audio-MSP doesn't answer anymore
13 Audio-Dpl doesn't answer anymore
14 TDA9330H doesn‘t answer anymore
15 TDA9321 doesn‘t answer anymore
16 DMU0 doesn't answer anymore
17 SAA4956 doesn't answer anymore
18 TDA9178 doesn't answer anymore
19 Tuner doesn't answer anymore
20 I2C Bus is loocked
21 I2C Bus data line held low
23 I2C Bus clock line held low
25 Switched 5V not available
26 Tube gets not warm in time
27 Deflection detects >3 times prot
28 Vertical deflection safety is effective
29 Horizontal deflection safety is effective
31 Call with pointer that was not allocated
32 A software-timer has been requested but isn't
available yet
34 The NVM chip doesn't answer anymore
35 5V and 8V not available
36 Wrong address passed to the bus-handler
37 Unexpected level on NMI line found
38 Heap full - There is no RAM available for
the requested operation
39 I2C Bus data line not recoverable
41 Power down detection TDA9178 (PSI)
42 Power on reset error TDA9320 (HIP)
43 Power on reset error TDA9330 (HOP)
44 NRF bit problem (only factory information)
45 FLS bit problem (only factory information)
46 NHF bit problem (only factory information)
47 NDF bit problem (only factory information)
48 XPR bit problem (only factory information)
49 Problem with bits SXA…D (factory informati
Что значит не тот ТДКС?
Читаем дружно правила!!! 3 часа на исправление темы!
a-gal
Сообщение #11 От 17/11/2007 22:53 цитата
zarah, коды ошибок у меня есть,но все равно спасибо.
меня интересует какой ТДКС должен стоять в этой модели.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 17/11/2007 23:52 цитата
Да там их целая куча разных! Штук 20 разновидностей. На каждый кин свой. А шо у тебя изначально не родной стоит?
И почему ты думаешь что это ТДКС? В поиск влом слетать? Там популярно описано про разные глюки этого шасси, и как с ними боротся. Каждый раз открывается тема по ICC20, и каждый раз одно и тоже!
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 18/11/2007 05:16 цитата
да нефига еще раз разжевывать ,пусть ищет
a-gal
Сообщение #14 От 18/11/2007 23:16 цитата
господа,вы что читать не умеете?
zarah, размер кина у сабы первые две цифры,буква W означает широкоформатный ,кинескопы в них используются только THOMSON
makar.i, жевать не надо,вопрос довольно конкретный.
кто знает что в поиске есть ответ на мой вопрос пусть сам поищет тогда посмотрим кому в поиск влом слетать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 19/11/2007 00:42 цитата
a-gal, А че там читать если ты ничего не написал. По поводу кинов можешь не рассказывать, сами знаем что такое W. смех
Но есть там стоят как плоские, так и не плоские! Открываешь сервис а там написано - марка кина=марка ТДКСа.
Ты же даже не удосужился написать какой ТДКС у тебя стоит. И не указал полную марку кинескопа. О чем говорим? О воздухе?
a-gal
Сообщение #16 От 21/11/2007 15:34 цитата
замешательство
cyberpower
Сообщение #17 От 27/09/2008 18:02 цитата
Thomson 29dx410kg шасси не посмотрел. привезли с дефектом что не выходит из дежурки,
неисправности не обнаружил потом решил включить у себя его. он заработал и проработал у меня месяц! Я его отдал но через неделю его привезли с такой же неисправностью. что бы это могло быть?
Морозик
Сообщение #18 От 27/09/2008 18:34 цитата
cyberpower, А почему это именно тебе привозят телевизоры?
Наверное ты феномен? Или просто розетка хорошая? улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 19:35
Переношу во флейм.
marat28
Сообщение #19 От 10/10/2008 21:16 цитата
Thomson 34DF410KG При включении отключается через 2 секунды и начинает моргать LED
Что делать?Помогите
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 10/10/2008 21:24 цитата
marat28 писал:
Что делать?Помогите
Вызови телемастера
22
