Daewoo DWF-806WPS не отжимает код LE
sanygd
Сообщение #1 От 12/09/2006 16:42 цитата
Стирает, воду сливает, не отжимает и высвечивает код LE.
Вот такие дела... в каком направлении "копать"?
Digon
Digon
Сообщение #2 От 12/09/2006 20:13 цитата
...Если в сторону погоста отказался сам, то:
1. сливаешь все файлы http://monitor.espec.ws/section7/topic71834p40.html и внимательно изучаешь последний пост
2. Осторожно предполагаем, что
"LE" или "Livello Error" или "Lavaggio Error" или "Lavor* Error" или "L******** Error" или "L******** E*******" или придумай сам...или вымоли сервис-мануал...
3. Если тебе ничего не приснилось, а описанное - закономерность, то что-то на L или "Отжим" или более глобально - например, "Работа". Короче - сбой.
4. Осторожно предполагаем, что подобно Candy за слив отвечает КА, а за РАЗНЫЕ режимы - мозги, на выбор которых влияет их внутренняя логика, т.е. прежде всего дешифратор, на входе которого еще надо сформировать код, который может и не сформироваться правильным и понятным мозгам образом, например потому, что на вход ожидаемый сигнал и не попадает по причине..........
fed
fed
Сообщение #3 От 12/09/2006 20:49 цитата
Дигон там нет командоаппарата.эта ошибка не закрыта крышка то бишь проверить надо кнопку которая реагирует на закрытие крышки а так как нечем её менять по банальной причине отсутвия поставок комплектующих на дэу просто её замкни
Digon
Digon
Сообщение #4 От 12/09/2006 21:04 цитата
С большой долей вероятности, наверное, так оно и есть.
Тем более, что эта модель, с такой же вероятностью, и не итальянская вовсе.
Просто хотелось как-то поддержать коллегу...
Подождем результатов вскрытия? А там глупости можно и удалить...
fed
fed
Сообщение #5 От 13/09/2006 08:24 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!в заголовке не указано что это за техника.Сношу без предупреждения
sanygd
Сообщение #6 От 13/09/2006 09:45 цитата
народ, всем спасибо за участие. :-))) действительно глючит датчик крышки...пока обходимся легким похлопыванием по крышке сверху и все работает... надо будет найти время и проверить активатор датчика и его подвижность...
Добавлено 13/09/2006 11:02
2
33
77
