Проблемы с монитором philips 105 s на шасси cm2315
AM2
Сообщение #1 От 04/03/2007 22:54 цитата
Изображение на мониторе philips 105 s на шасси cm2315 растянуто по горизонтали. Все функции работают кроме регулировки по горизонтали. Если кто-то сталкивался с подобным подскажите что делать.
TE
Сообщение #2 От 05/03/2007 11:04 цитата
Это точно, что регулировка геометрии полностью работает?
AM2
Сообщение #3 От 05/03/2007 11:39 цитата
Не знаю как геометрия, но все ф-ции работают кроме этой.
В меню показывается, что экран уменьшается по горизонтали, но он не уменьшается.Скорее всего перестал работать исполняющий элемент, какой не знаю, предполагаю, что это может быть конденсатор.
TE
Сообщение #4 От 05/03/2007 11:55 цитата
А кто же знает? Какие такие функции работают?
Иваныч55
Сообщение #5 От 05/03/2007 12:00 цитата
AM2, внутрь заглядывал, пайки проверял? Например, TIP122 поз. 7613.
AM2
Сообщение #6 От 06/03/2007 01:42 цитата
Пайка и всё остальное с виду целое. Только не работает регулировка по горизонтали и всё. В меню полоска показывает уменьшение или увеличение ширины экрана по горизонтали, но экран не изменяется, он остаётся растянутым. Подскажите какой конечный элемент отвечает за горизонтальную регулировку или подскажите где взять принципиальную схему на этот монитор.
TE
Сообщение #7 От 06/03/2007 10:58 цитата
AM2, прошу соблюдать правила, отвечать на вопросы, а не превращать конференцию в бардак. Тему удаляю.
AM2
Сообщение #8 От 06/03/2007 11:25 цитата
мудак
11
:D
