Sony KV-X2951K появляется белая полоса сверху 2
konnmor
Сообщение #1 От 10/05/2007 14:47 цитата
При включении ТВ появляется сабж сверху, около 3 см. Потом, минут через 5, уползает вверх и все нормально. Сначала думал проблема кадровой.
При детальном изучении дефекта выяснилось, что при изменении размера или центровки по вертикали светлая полоса сверху остается на месте, при том что изображение под ней двигается. Исчезает только при сжатии картинки по вертикали, когда выходит за границы растра. Контуры изображения под ней не искажаются. Начинаю сомневаться, что это проблема кадровой. Может кинескоп дохнет ?
Сообщение #2 От 10/05/2007 15:33 цитата
konnmor, "...Начинаю сомневаться, что это проблема кадровой. ..." - зато я ТОЧНО уверен, что ТЫ - не мастер, а КЛИЕНТ! голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 10/05/2007 15:58 цитата
konnmor писал:
konnmor, тебе сюда : http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
подмигивание смех
1
11
