Panasonic SA-AK5 не крутит диск
stream
Сообщение #1 От 02/01/2008 22:53 цитата
Вкидаю диск в привод, после пару сек. пишет NO DISC.
Двигатель что крутит диск не работает, а тот что таскает глаз работает и глаз шивелится (вверх вниз). Есть подозрение на микросхему AN8780NSB она крутит эти двигателя. Как узнать точно??
SOlT
Сообщение #2 От 03/01/2008 09:39 цитата
Линзу у лазера чистил ? скорей всего она(линза ) или менять бошку
ALES
ALES
Сообщение #3 От 03/01/2008 12:22 цитата
stream, по Вашему описанию видно не мастера, а клиента чающего нахаляву починить свой МЦ. если следующий постинг не будет включать в себя описание проделанных работ - тема будет закрыта и выброшена в мусорник. недовольство, огорчение
Sake
Sake
Сообщение #4 От 03/01/2008 14:13 цитата
Меняй голову,драва не при делах.
stream
Сообщение #5 От 03/01/2008 21:14 цитата
SOlT писал:
Причем тут линза если нет напряжения на движке диска, ведь сначала надо раскрутить диск перед тем как начать его читать.
Питание микрухи управляющей двигателями есть, напряж. на двигатель головки есть, а на движке крутящем диск нет.
ALES
ALES
Сообщение #6 От 03/01/2008 21:47 цитата
stream, учите теорию. более нечего Вам сказать. злость
я предупреждал - кроме "посмотрел и пощупал" есть приборы и голова. если же лезете только чтобы поковырять - несите в сервис.
11
