Модели аппаратуры и принципы именования
  Список форумов » Центр связи и информации
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #1 От 30/05/2005 19:26 цитата
В связи со стремительным разрастанием файлового архива возникает проблема стандартизации названий файлов. Потому как, например, если файл закачивается с неверным названием (даже если ошибка в одном символе), найти его через поиск становится затруднительно. Для решения этой проблемы нужна информация по следующим пунктам:
1. Принципы именования моделей. То есть что обозначают те или иные символы/группы символов в названии модели, и как они расшифровываются. Например, префикс "HS" для моделей от "AIWA" используется для кассетных магнитофонов (стерео).
2. Список произведенных моделей. По возможности с разбиением на виды аппаратуры, но уж как получится. Главное, чтобы названия моделей были указаны правильно - так, как их пишет производитель. Пример базы моделей (конечно же, неполной) для SONY в аттаче.
Интересует информация по любым фирмам в любом количестве. Полный перечень собрать вряд ли удастся, но стандартизировать файловый архив, надеюсь, получится. Если у кого есть соответствующие справочники/базы, прошу выложить их здесь или выслать мне приватом, либо рассказать, где их можно достать.
  SONY.rar  40.27 КБ  Скачано: 5288 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #2 От 30/05/2005 21:30 цитата
Тут всё по Филипсу. Расшифровка где что.
Боюсь, что мысль пока преждевременная. равнодушие Пока приходится править 2 темы из 3х. Уважение к "Правилам создания новой темы" у нас никакое. К сожалению...
  Type2ctg.rar  323.83 КБ  Скачано: 3856 раз(а)
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #3 От 30/05/2005 22:09 цитата
ALES /By Brest/, дак, я как раз и хочу максимально автоматизировать это, чтобы вручную не править. Для файлового архива такая возможность есть, в принципе. Только базу нужно составить. У меня такой инфы нет, поэтому спросил у народа. подмигивание
Макс
Макс
Сообщение #4 От 30/05/2005 22:55 цитата
Panasonic список внизу чуть позже дам обновленный файл.
И раз уж пошел разговор о сортировке. Хочу снова поднять вопрос о правильности нахождения телефонии и факсов в разделе бытовая техника. Неужели только я один так думаю? Ну не логично это! Я бы, зайдя в первый раз, в этот файловый архив ни когда бы не догадался искать телефоны рядом с пылесосами. А в соответсвующих разделах так и просится шестой подраздел Средства связи и комуникации.
В одной из тем я поднимал этот вопрос но никто так и не ответил.
  Panasonic 1-48 N.rar  200.38 КБ  Скачано: 4309 раз(а)
ILYA
Сообщение #5 От 30/05/2005 23:07 цитата
Что, и это нужно ? Так оно есть, вроде как.
http://monitor.espec.ws/section11/topic52328.html
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #6 От 30/05/2005 23:12 цитата
ILYA, есть немного, но нужно еще много. улыбка
ILYA
Сообщение #7 От 30/05/2005 23:13 цитата
Посмотрю - выложу, что-то есть.
Добавлено 31/05/2005 00:21
Вот про Филипсы.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpproduct_selector.pl
johanh
johanh
Сообщение #8 От 31/05/2005 01:07 цитата
Я думаю поиск лучьше вести по полному составу микросхем.Если и будут различия то незначительные.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #9 От 31/05/2005 16:25 цитата
Макс, я отвечал по этому поводу, где первый раз предложили это. подмигивание Отдельный раздел второго уровня для телефонов я считаю слишком жирным, и так очень много разделов. Но я перемещу их из раздела "Бытовая техника" в "Оргтехника", как только последний появится.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #10 От 01/06/2005 17:22 цитата
На русском не получится в любом случае хотя бы потому, что существуют различные интерпретации "английского на русском", все из которых и мне не известны. улыбка
Но меня все-таки интересует информация по вопросам в шапке. Нужно ЕЩЕ по ЛЮБЫМ производителям.
Вот по SONY и Panasonic, например:
http://web.sony.ru/servicenet.nsf/WarrModels
http://engineering.panasonic.ru/Models/ModelsList.aspx
ФАРТ
Сообщение #11 От 04/06/2005 14:20 цитата
Авось вот это пригодится для решения определенных задач?
  Tv_A-Z.rar  653.24 КБ  Скачано: 5162 раз(а)
Светослав
Сообщение #12 От 07/06/2005 14:43 цитата
Посмотрите как в болгарском файлообменнике. Лучше поиск по шасси. Или по FCC ID. И таблица соответствия. С прошивками для конкретней модели, но если поиск по шасси то пуст виводятся все для етого шасси, если нет точной, то можно и похожую пойдет. Я думаю что вся информация для мастеров, и они знают как искат. Есть и раздел на форуме. Ето не для клиентов, которие не могут название ящика в поисковике написат, ещо и при наличие инструкции на родном язике не знают что делать.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #13 От 07/06/2005 20:45 цитата
а где это в болгарском файлообменнике нельза ли конкретную ссылку
ФАРТ, это класс это на много упращает задачу когда знаеш на каком шасси собрана апаратура а то годаеш подайдет ли схема когда вроде похожие модели а тут глянул и все ясно труба другая и название значит тоже
вот бы найти схемы на пульты а то почемуто их нет в схемах и в справачниках тоже нет даже букв таких на микросхемы может я не по равнодушие теме но для меня это проблема пока не найду схему я за ремонт стараюсь не братся
Светослав
Сообщение #14 От 08/06/2005 18:33 цитата
Форум http://forum.eshop.bg
Файлообменник http://www.eserviceinfo.com или одно и тоже http://fileshare.eshop.bg
elektronik 41, а зачем тебе схеми на пультов? При стоимости нового от 2 до 5$ будеш чинит? Меняется светодиод, кварц . . . Резинки чем будеш менять? Или микруху?
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #15 От 11/09/2005 23:00 цитата
Тема остается актуальной, так что если у кого-то появится информация по ней, на дату не смотрите.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #16 От 08/10/2005 21:43 цитата
Схема+шасси+состав м.с. классно!
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #17 От 09/10/2005 11:01 цитата
ZET, файл не закачался (размер 0 байт). Перезакачайте, пожалуйста.
vit2
Сообщение #18 От 01/11/2005 16:37 цитата
Несколько лет составляю таблицу соответствий аппаратов, наименования не всегда соответствуют, думаю нужно файл обозначать так: пример (TV SONY KV-M2541D BE-3B FCC ID). Не очень длинно, но и более менее точно.
Sorren
Sorren
Сообщение #19 От 09/11/2005 00:25 цитата
Будет время еще добавлю чего-нибудь.
  lg.rar  40.7 КБ  Скачано: 3451 раз(а)
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #20 От 09/11/2005 00:39 цитата
Sorren писал:
Обязательно добавляйте. классно!
Другие темы раздела Центр связи и информации
