Как вставить часть сообщения как цитату? | |||||
| Лё 08/07/2009 13:03 |
Здравствуйте, подскажите, можно ли, к примеру, выделить часть сообщения и на что нажать, чтобы оно появилось в следующем виде:
а не так:
| БУНЯ 08/07/2009 14:08 |
Выделяешь часть сообщения, потом под окном быстрый ответ нажимаеш "цитировать" |
| Мелиор 08/07/2009 14:26 |
Кстати, у меня при таком способе, как сказал БУНЯ выскакивает консоль ошибок и все. Может это от браузера зависит |
| Иван Василич 08/07/2009 14:38 |
Подтверждаю. С Оперы такая хрень (сейчас 9.62 но и на ранних версиях то-же самое) эксплоер этим не страдает .мазилу проверю вечером ![]() |
| БУНЯ 08/07/2009 14:55 |
Пользуюсь макстоном, никаких проблем нет и не было. Мелиор, как раз ему надо "Лё писал" а не "цитата" |
| Лё 08/07/2009 15:12 |
Цитата, вроде, моя, а вот, что получилось и так со всеми
У меня проблемы с Оперой или нет ![]() |
| Иван Василич 08/07/2009 15:23 |
Лё, Я же писал на Опере такя хрень. Или сменить браузер или смириться ![]() |
| Мелиор 08/07/2009 15:39 |
Лё, на каждым сообщением есть в правом верхнем углу надпись цитата. Жмешь ее и получаешь требуемый результат |
| Лё 08/07/2009 15:43 |
Мелиор, согласен, но так цитируется весь пост (вырезать много приходится), а я кусочек хотел ![]() |
| Иван Василич 08/07/2009 15:46 |
Полное сообщение но ни как не выделенную фразу.Я говорю это глюк Оперы и от него никуда.(правда иногда нормально.но оооочень редко) |
| Лё 08/07/2009 15:56 |
Зашёл через старую версию Internet Explorer, всё получилось, спасибо
Жаль, а то я к ней уже привык ![]() |
| Иван Василич 08/07/2009 16:03 |
Тож установил,вроде шустро листает(мне чем опера нравиться-работает быстрее чем эксплоер и мозила) поюзаю макстон определюсь ![]() |
| Иван Василич 08/07/2009 18:06 |
Листает лихо,глюков пока не наблюдаю,так что и Вам советую поставить Maxthon2.5.2.RuBoardEdition
| RUZIK40 08/07/2009 23:22 |
Лё, пользуйся тегами, они у меня в заметках, в опере, достаются оттуда мгновенно, вот нужный тебе тег - [.quote="сюда копируем нужное имя"]сюда копируем нужный текст[/quote] только точку из тега удали, поставил её чтоб он не сработал.
А вот что получается без точки:
| Лё 08/07/2009 23:40 |
RUZIK40, согласен, сам сейчас так пробовал (правда в REMONT-AUD.NET это намного проще), спасибо за совет ![]() |
| -20 dB 14/07/2009 23:12 |
В дохлой лисе (Mozilla Firefox) та же фигня - процитировать можно только всё сообщение целиком. Но в конце концов проблема легко решается - цитирую целиком, потом в окне сообщений, как скульптор, отрубаю всё ненужное между тегами цитаты. Получается всё ОК. |
| Linda 20/07/2009 10:32 |
А как сделать текст с несколькими цитатами? например:
Цитата Текст автора Опять цитата Текст автора |
| БУНЯ 20/07/2009 11:40 |
так же как и с одной цитатой. Я вверху написал как. Берём и выделяем нужный кусочек текста, а потом, под окном "быстрый ответ" жмём "цитировать" потом пиши свой текст, потом опять выделяй и жми "цитировать" и т.д. |
| -20 dB 20/07/2009 15:27 |
Linda, в случае с Файрфрксом или Оперой, где нижняя "цитировать" не работает, перед ответом на пост, если заранее планируются несколько контраргументов к разным частям сообщения оппонента - нажимаю "Цитата" в том сообщении, которое хочу прокомментировать, весь текст, "набравшийся" в окне ответа, копирую, затем убираю ненужное между тегами - отвечаю - вставляю из памяти текст - удаляю ненужное между тегами - отвечаю - вставляю - убираю.... и т.д. Затем, если есть желание ответить и другому оппоненту - снова жму "цитата", теперь уже в его посте, копирую содержимое его сообщения с тегами - и по новой...
Конечно, геморройнее, чем в Эксплорере, но всё таки проще, чем как мне раньше советовали - копировать куски сообщения, оформлять как цитаты и добавлять ="автор" в открывающий тег. А функциональность Мозиллы в других применениях намного "переплёвывает" этот недостаток. (Впрочем, проблема тут даже не Мозилловская - на сайтах, "заточенных" под универсальное применение, скрипты, подобные этому работают нормально и с Оперой, и с Файрфоксом). |
| Linda 20/07/2009 16:10 |
Пробую:
След:
Понятно, а я жал "цитировать" в самих сообщениях. Спасибо. |
