Лё
Добрый доктор
Здравствуйте, подскажите, можно ли, к примеру, выделить часть сообщения и на что нажать, чтобы оно появилось в следующем виде:
| Лё писал: | | Так мне кажеться там и надо копать, просадка по ВУ, там часом не TDA6107 или 08 стоит, отключать вторички пробовал? |
а не так:
| Цитата: | | Так мне кажеться там и надо копать, просадка по ВУ, там часом не TDA6107 или 08 стоит, отключать вторички пробовал? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Лё писал: | | выделить часть сообщения |
Выделяешь часть сообщения, потом под окном быстрый ответ нажимаеш "цитировать"
Мелиор
| Кстати, у меня при таком способе, как сказал БУНЯ выскакивает консоль ошибок и все. Может это от браузера зависит |
Иван Василич
| Цитата: | | Может это от браузера зависит |
Подтверждаю. С Оперы такая хрень (сейчас 9.62 но и на ранних версиях то-же самое)
эксплоер этим не страдает .мазилу проверю вечером  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Мелиор писал: | | Кстати, у меня при таком способе, как сказал БУНЯ выскакивает консоль ошибок и все. Может это от браузера зависит |
Пользуюсь макстоном, никаких проблем нет и не было. Мелиор, как раз ему надо "Лё писал" а не "цитата" |
Лё
Добрый доктор
| БУНЯ писал: | | Здравствуйте, подскажите, можно ли, к примеру |
Цитата, вроде, моя, а вот, что получилось и так со всеми
| БУНЯ писал: | | Подтверждаю. С Оперы такая хрень |
У меня проблемы с Оперой или нет  |
Иван Василич
Лё, Я же писал на Опере такя хрень. Или сменить браузер или смириться  |
Мелиор
| Лё, на каждым сообщением есть в правом верхнем углу надпись цитата. Жмешь ее и получаешь требуемый результат |
Лё
Добрый доктор
Мелиор, согласен, но так цитируется весь пост (вырезать много приходится), а я кусочек хотел  |
Иван Василич
| Мелиор писал: | | Лё, на каждым сообщением есть в правом верхнем углу надпись цитата. Жмешь ее и получаешь требуемый результат |
Полное сообщение но ни как не выделенную фразу.Я говорю это глюк Оперы и от него никуда.(правда иногда нормально.но оооочень редко) |
Лё
Добрый доктор
Зашёл через старую версию Internet Explorer, всё получилось, спасибо
| Иван Василич писал: | | Я говорю это глюк Оперы и от него никуда... |
Жаль, а то я к ней уже привык  |
Иван Василич
| БУНЯ писал: | | Пользуюсь макстоном, никаких проблем нет и не было. |
Тож установил,вроде шустро листает(мне чем опера нравиться-работает быстрее чем эксплоер и мозила)
поюзаю макстон определюсь  |
Иван Василич
| Иван Василич писал: | | поюзаю макстон определюсь |
Листает лихо,глюков пока не наблюдаю,так что и Вам советую поставить Maxthon2.5.2.RuBoardEdition
RUZIK40
Лё, пользуйся тегами, они у меня в заметках, в опере, достаются оттуда мгновенно, вот нужный тебе тег - [.quote="сюда копируем нужное имя"]сюда копируем нужный текст[/quote] только точку из тега удали, поставил её чтоб он не сработал.
А вот что получается без точки:
| сюда копируем нужное имя писал: | | сюда копируем нужный текст |
Лё
Добрый доктор
RUZIK40, согласен, сам сейчас так пробовал (правда в REMONT-AUD.NET это намного проще), спасибо за совет  |
-20 dB
| В дохлой лисе (Mozilla Firefox) та же фигня - процитировать можно только всё сообщение целиком. Но в конце концов проблема легко решается - цитирую целиком, потом в окне сообщений, как скульптор, отрубаю всё ненужное между тегами цитаты. Получается всё ОК. |
Linda
А как сделать текст с несколькими цитатами? например:
Цитата
Текст автора
Опять цитата
Текст автора |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Linda писал: | А как сделать текст с несколькими цитатами? например:
Цитата
Текст автора
Опять цитата
Текст автора |
так же как и с одной цитатой. Я вверху написал как.
Берём и выделяем нужный кусочек текста, а потом, под окном "быстрый ответ" жмём "цитировать" потом пиши свой текст, потом опять выделяй и жми "цитировать" и т.д. |
-20 dB
Linda, в случае с Файрфрксом или Оперой, где нижняя "цитировать" не работает, перед ответом на пост, если заранее планируются несколько контраргументов к разным частям сообщения оппонента - нажимаю "Цитата" в том сообщении, которое хочу прокомментировать, весь текст, "набравшийся" в окне ответа, копирую, затем убираю ненужное между тегами - отвечаю - вставляю из памяти текст - удаляю ненужное между тегами - отвечаю - вставляю - убираю.... и т.д. Затем, если есть желание ответить и другому оппоненту - снова жму "цитата", теперь уже в его посте, копирую содержимое его сообщения с тегами - и по новой...
Конечно, геморройнее, чем в Эксплорере, но всё таки проще, чем как мне раньше советовали - копировать куски сообщения, оформлять как цитаты и добавлять ="автор" в открывающий тег. А функциональность Мозиллы в других применениях намного "переплёвывает" этот недостаток. (Впрочем, проблема тут даже не Мозилловская - на сайтах, "заточенных" под универсальное применение, скрипты, подобные этому работают нормально и с Оперой, и с Файрфоксом). |
Linda
Пробую:
| БУНЯ писал: | так же как и с одной цитатой. Я вверху написал как.
След:
| -20 dB писал: | | Linda, в случае с Файрфрксом или Оперой, где нижняя "цитировать" не работает, перед ответом на пост, если заранее планируются несколько контраргументов к разным частям сообщения оппонента - нажимаю "Цитата" в том сообщении |
Понятно, а я жал "цитировать" в самих сообщениях.
Спасибо. |
